Автор Тема: установка isofix  (Прочитано 8085 раз)
Оффлайн profer
  • Шанхайка 2008 г.в.
установка isofix
« : 13 Декабря 2009, 18:31:48 »
Доброго времени суток!
Нужно установить два комплекта isofix.
Кто-то занимался таким тюнингом?
Могу и без подписи)
Оффлайн general
  • Впереди вечность...
Re: установка isofix
« Ответ #1 : 13 Декабря 2009, 19:12:38 »
А в чем проблема? в корейце у меня ушки приварены где надо (см за задними сидушками) - втыкаешь зацеплялки и все...
Застрахуем и построим всех! ... всем и все!
Оффлайн konstantin.k
« Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 10:13:46 »
Подтверждаю, ушки исофиксов есть, ничего тюнинговать не надо. Скоб всего 4, то есть как раз 2 кресла и можно поставить. Но тогда взрослый на заднее сиденье уже не сядет.
Если любопытно, оторви заднюю горизонтальную подушку, просто посильнее дерни вверх, увидишь 4 металлические скобы. Это и есть крепление isofix. Их же можно нащупать в щель между задними подушками. Третья точка опоры - что-то типа раскладного колена для упора в пол.
Главное не перепутать с американским стандартом. У него третья точка крепления, фиксирующая креслице от движения вперед - ремень, для которого нужно иметь специальный "болт" в багажнике, либо под задним стеклом. Так вот этого крепления у нас и нет.
Если есть вопросы, спрашивай. Могу, например сфотать крепления и тп.
Оффлайн profer
« Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 11:08:42 »
aveo 1.6 16v страна производитель Китай.
Там нет креплений изофикс.
Нужно установить.
Может обратится на официальный сервис?
Могу и без подписи)
« Ответ #4 : 14 Декабря 2009, 11:29:39 »
А кресло уже куплено? Может, стоит рассмотреть детское креслице, крепящееся ремнями безопасности?
Где гарантия, что эти кустарные крепления в случае необходимости выдержат нужную нагрузку? Одно из серьезных ограничений изофикса - по весу, до 18 кг, - введено из-за недостаточной жесткости самого крепления.
У меня кресло крепится ремнями, все устраивает.
На всякий случай извини за назойливость...
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 11:37:00 от konstantin.k »
Оффлайн profer
« Ответ #5 : 14 Декабря 2009, 12:05:56 »
Все таки я считаю лучше ремни и изофикс.
Кресло крепится к кузову автомобиля и дополнительно еще ремнями.
Чем это плохо?
сейчас ребенку 3,5 года второму 1,3 младший пересядет с люльки в 1+2+3 бейби комфорт с базой,а стершему ребенку подобрали CYBEX Solution X вот только хотелось бы и изофикс.
Могу и без подписи)
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 12:51:33 »
Все, теперь понял, дополнительное крепления для бустера...
Основная система безопасности в классе 2+ - трехточечные ремни безопасности авто. Моему бойцу пока 2 года, я вопрос бустеров еще не прорабатывал, но наверное, удобно иметь изофикс. И безопасность в этом случае только выиграет.
Итого, что я могу по теме. Провел достаточно много времени когда подбирал кресло, но не слышал никогда, чтобы изофиксы "доделывали". ИМХО.
Будет любопытно, если такая возможность все-таки есть. На будущее...
Оффлайн profer
« Ответ #7 : 14 Декабря 2009, 13:09:44 »
такая возможность есть на Российских форумах фольцов, фордов такие темы поднимались и свободно решались путем приваривания к кузову автомобиля, а на некоторые авто просто покупали у официалов крепеж.
Могу и без подписи)
Оффлайн general
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 22:02:36 »
как по мне - сомнительно будет качество, если доделывать, субъективно конечно кажется исофикс надежнее, зато скоко гемора с переделкой, да и сидушки исофиксы считай в два раза дороже. А вообще приятно, что есть люди, переживающие за безопасность своих чад - респект и поддержка!
Оффлайн profer
« Ответ #9 : 17 Декабря 2009, 07:49:54 »
купил без исофикс.
Может через пару лет, когда вырастет второй ребенок до группы 2+3, то может и проблемы по установке исофикс не будет.
Могу и без подписи)
« Ответ #10 : 17 Декабря 2009, 09:41:59 »
Хорошее кресло, даже и без фикса.
ЗЫ сейчас ситуацию на себя примерил, и понял, что сам тоже предпочел бы с изофиксом...
ЗЫЗЫ а через пару лет неизвестно что еще будет. например, третий родится :) , машину на бОльшую поменяешь :)
Оффлайн андрійканич
« Ответ #11 : 04 Февраля 2010, 14:35:29 »
якось читав цю темку...
зараз знайшов цікаві данні, думаю буде корисно ;)
оригінальне авто-крісло 9-18 кг до 4-х років
код EC93199692-AVEO-4D
оригінальне авто-крісло 0-13 кг, до 1,5 роки
код EC93199690-AVEO-4D
далі ще цікавіше...
ремінь для фіксації дитячого сидіння з ізо-фікс(до 4-х років)
код EC93199031-AVEO-4D
пристрій длч кріплення дитячого сиління з ізо-фікс(до 1.5 років)
код EC93199699-AVEO-4D
