Автор Тема: Aveo II (T-250) 1.6 LT 12U Galaxy Silver  (Прочитано 63043 раз)
Re: Aveo II (T-250) 1.6 LT 12U Galaxy Silver
« Ответ #25 : 19 Января 2010, 00:53:07 »
...сегодня 18 января 2010 года вызвали на СТО для замены опор аммртизаторов (по гарантии)...при замене выяснилось, что накрылся " китайский" выжимной подшипник - завтра еду менять (по гарантии на "корейский")...
...что касается ДТП - вопрос с оплатой решается и скоро даст Бог моя машинка будет такая же красивая как и раньше...а точнее еще красивее...сегодня по дороге с СТО домой в Метро приобретены парктроники  Doberman LY-828-6
...за 322 грн. на шесть датчиков (4 назад+2 вперёд) - поставлю/поезжу/отпишусь...пол-года гарантии...И...СЕРЕБРИСТЫЕ датчики - что совсем не плохо...
« Ответ #26 : 07 Апреля 2010, 22:03:39 »
...машинка отремонтирована, вот такая теперь:
...задний бампер приготовлен под парктроники:
...и ликвидирован скол на пороге:
...на сайте Автофишки приобретён диммер:
...и установлен вместе со вторым плафоном для пассажиров:
...теперь задние пассажиры со светом и он включается/выключается плавно...
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 22:09:28 от AceUA »
« Ответ #27 : 13 Апреля 2010, 20:50:26 »
...13 апреля 2010...вот и пройдён техосмотр...
...всё про всё 435 гривен (из них 235 грн. дорожные за 1.6, пластиковый талон за 100 грн., само ТО, ну и услуги банка) + пол-часа попитой крови (очень капитану не хотелось "верить" что всё в порядке и чудиться начало что из окошка он видел как один из стопов не работал и т.д. и т.п.)...
« Ответ #28 : 25 Апреля 2010, 11:15:55 »
...а вот и спойлер:
« Ответ #29 : 29 Апреля 2010, 16:39:45 »
...по гарантии поменяли правую стойку стабилизатора...переобулся в летнюю резину...поменял втулки стабилизатора (цена 35 грн/пара + 50 грн/замена)...сделал развал на СТО Автоцентр г. Харцызск (объездная, рядом со "Славянской Деревней") - 90 грн., там кстати и Мойка есть - 30 грн/кузов + 20 грн/салон...
...фото на диагностике - стопов теперь немерено... 8)
« Ответ #30 : 04 Августа 2010, 19:56:43 »
...давненько бортовик не заполнял...
...вот и ТО-30 (29500 км) пройдено...фильтра (кроме салонного - заменю сам), масло опять синтетика CASTROL Magnatec 5W40, заменена тормозная жидкость на LIQUI MOLY DOT 4...
« Ответ #31 : 04 Августа 2010, 22:05:54 »
...кстати упустил один момент: 29 июля в 17-26 Харцызск "бомбило" не по детски...
...а это навес моего кента Виталика после "обстрела":
...итого: после мойки машины обнаружилось множество мини-вмятин на крыше/капоте/крышке багажника/горизонтальных плоскостях дверей и крыльев...обратился в страховую, а по её направлению на СТО "Автошилд" (безпокрасочное удаление вмытин)...жду результат...
« Ответ #32 : 15 Августа 2010, 01:26:14 »
Приобретены в ЭТОЙ теме следующие девайсы и ждут установки:
пороги из нержавейки на авео СЕДАН (широкие на пластик ) - 270 грн
кромка багажника Авет седан Т250 - 185 грн
хром ручки на Авео Т250 ( подходят на Епику, Астру), метериал - нержавейка - 330 грн
окантовка окон - 200 грн
лампочки в повороты, светят желтым а вот выглядят на фото видно как цена 120 грн за пару
...а в ЭТОЙ теме Фонари задние Авео Т-250 тюнинг оригинал:
680 грн/штука.
...фонари доработаны (верхний габарит подключён как противотуманка и к нему доп. габарит) и установлены - завтра выложу фото...
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 01:29:22 от AceUA »
« Ответ #33 : 15 Августа 2010, 23:10:17 »
...а вот и окантовка окон из нержа:
...доп.скотч не клеил - посмотрим как выстоит...кое-где края не идеально ровные, но это если очень сильно заморачиваться...
« Ответ #34 : 15 Августа 2010, 23:24:30 »
...за одно наконец и парктроник установил (поставил только четыре задних датчика):
...пришлось +12В кинуть тоже на "задний ход" (он необходим для работы 2-х передних датчиков, которые срабатывают на "стоп")...
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 23:27:48 от AceUA »
« Ответ #35 : 15 Августа 2010, 23:52:43 »
...а вот и новые фонарики:
...а хотелось бы вот так (тока надо левый найти, или взять новую пару):
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 00:00:42 от AceUA »
« Ответ #36 : 16 Августа 2010, 00:04:58 »
...а вот и планочка из нержавейки на багажник:
« Ответ #37 : 24 Сентября 2010, 01:29:57 »
« Ответ #38 : 02 Октября 2010, 20:55:37 »
...4 сентября - замена решётки на "корейца"...пришлось снять "мухобойку" так как она перекрывала на несколько миллиметров верхную ответную планку капота...
...фары сняты под установку линз...
...рассмотрев внимательно комплект ксенона стал вопрос о месте расположения блоков розжига...
...приглянулось место на усилителе жёсткости бампера, пришлось его снимать...
...прикольный видок у Шеви без "морды" ...заодно рассмотрел крепление лампы в туманке......засверлил отверстия и прикрутил на саморезы крепленияч блоков розжига...
« Ответ #39 : 02 Октября 2010, 21:08:41 »
...собираем всё и ставим бампер на место:
..примеряю блоки:
...хорошо стали, прямо под фарами...
...дальше разбираю фару (по совету гуру линзованного ксенона AlexSWM просто прогревая феном стык корпуса со стеклом, никаких коробок/духовок и т.д.)
...если не собираетесь красить отражатель - его можно не снимать (крепится на 2-х саморезах):
...дальше устанавливаем линзу:
...когда стал вопрос об установке блоков "ангельских глазок" решил проконсультироваться по поводу возможности размещения их в корпусе фары:
« Ответ #40 : 02 Октября 2010, 21:19:07 »
...приклеил его на двусторонний скотч в районе поворотника...
...для подключения блоков "ангельских глазок" обрезал и перевернул в уплотнителе пару проводов...
...собираем фару в обратной последовательности (также прогревая герметик в пазах с помощью фена)...
...следующий шаг - переделка и подключение проводки (обрезаю разъём идущий на "ангельские глазки" и ставлю две "мамы"):
...проводку подключаю на левую фару (разъём правой герметизировал полиэтиленом и изолентой)...уставливаю фару на место (предварительно подключив все разъёмы):
« Ответ #41 : 02 Октября 2010, 21:26:47 »
...вот что получилось итого:
...вот фото фар поближе в разных ракурсах:
...хорошо смотрится и хромированный поворотник:
« Ответ #42 : 14 Октября 2010, 17:37:17 »
...14 октября - Установка полокотника - попытка намбар Ван:
Для удобства подгонки демонтировал водительское сидение...4 болта 5 минут и пусто...
...снял пластиковую накладку и примерил кронштейн крепления подлокотника:
...прикрутил пока на один болт (фиксируюший ремень)...подрезал пластиковую накладку...затянул по-крепче и установил на место - пока покатаюсь так, позже доработаю...
...есть два варианта: первый - просверлить доп.отверстие под болт с резьбовой втулкой (вместо штатной гайки) ...или второй - сделать П-образную скобу для крепление под штатный болт к сидению и под болт из комплекта подлокотника...
...вот так в машине:
http://gallery.ru/watch?a=Yam-fqzA
« Последнее редактирование: 14 Октября 2010, 17:41:05 от AceUA »
« Ответ #43 : 20 Октября 2010, 20:28:00 »
...здесь ошибочка в описании закралась - блок "ангельских глазок" я конечно же подключил внутри фары на проводку габаритов (предварительно срезав патроны габаритов)...
...а в этом описании речь идёт о проводке к ШТОРКЕ (ближний/дальний)...
« Ответ #44 : 23 Января 2011, 22:16:16 »
...давно что-то не писал...после Карпат получился перепробег по ТО 42000 (экватор пройден)...наметилась коммандировка в Ялту - пришлось срочно проходить ТО по месту...при рихтовке диска "выползли" проблемы с колодками - передняя правая стёрлась на ноль (на остальных трёх - еще треть оставалось - может подклинила)...масло кастрол синтетика+маслянный/топливны/воздушный фильтр/колодки СКТ=500 грн+замена этого всего еще 100 грн...вот такой бюджет ТО-4...
« Ответ #45 : 25 Января 2011, 17:23:35 »
...Сосканировал себе памятку по прохождению очередных ТО из сервисной книжки...
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 17:25:56 от AceUA »
« Ответ #46 : 12 Мая 2011, 18:00:49 »
...47747...загудел правый передний ступичный подшипник, купил "девятошный" ...решил заодно поменять втулки стабилизатора на полиуретан, стойки стабилизатора от Sidem, передние сайленты "нонейм" корея и задние сайленты от Sidem...плюс конечно сделать розвал...(еще прикупил новые опоры SWAG, но решил отложить замену до "убивания" аммортизаторов)...
...вот все фото с номерами:
...цены на работу в Харцызске: подшипник - 80, сайленты - 100, втулки+стойки - 100, развал - 100...итого - 380 и прекрасные ощущуения тишины и улучшения управляемости машины...сайленты ставил "по  опелевски"...руля слушается гораздо резче, при небольших отклонениях в сторону - возвращается на прямую...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 18:12:20 от AceUA »
« Ответ #47 : 19 Мая 2011, 19:48:36 »
...47920...замена масла в коробке (плюс добавил ХАДО) на такое:
+прокладка при замене масла:
...и поменял тосол на такой:
...пробег 48 тыс. и три года уже...завтра меняю масло в коробке (всё равно защиту прийдётся снимать) заодно решил и тосол поменять...купил вот такой концентрат (2х1,5 кг):
...(как говорят красный - завтра на цвет посмотрю) и 10 литров дистилированной воды...типо - слить старый, залить воду, промыть, слить и залить концентрат с водой 1:1...
« Ответ #48 : 06 Июня 2011, 10:47:35 »
В этой теме на форуме у Партнёра клуба tarkom приобретены летние коврики:
..."легли как родные", нравятся...посмотрим как будут в эксплуатации...
« Ответ #49 : 16 Июня 2011, 21:02:02 »
...решил почистить кондиционер...что было - запах "нестиранных носков" при переключении с кондиционера (после его работы более 15 минут) на обычный обдув (при обычном обдуве и при кондиционировании посторонних запахов не было)...
...средство - кент как-то подогнал из "подарочных" (цену не знаю):
...чистил так: окрыл все двери, вынул фильтр салона, встряхнул баллон, 2/3 содержимого баллона залил испаритель...
...подождал 15 минут (пока неспешно снимал решётку - снять уплотнитель...открутить 1 шуруп и три "клопа"...аккуратно вынуть)
...включил вентилятор на макс. с забором воздуха с улицы...залил оставшиеся 1/3 баллона в воздухозаборники...
...дал поработать 5 минут...выключил...поставил на место решётку...включил вентилятор с забором из салона...дал поработать 5 минут...поставил фильтр салона на место...проветрил машину на ходу 15 минут...всё...
...ИТОГО: стало - приятный чистый воздух при любых режимах...
