Автор Тема: Проблемы с ближним светом  (Прочитано 7296 раз)
Оффлайн shondor1
  • администрация
« : 06 Декабря 2009, 22:05:12 »
Проблема с освещением: при включенном дальнем свете горит только правая фара, а при ближнем - только левая.
Где искать неполадки и как лечится? Как-то не хочется по такому поводу тулить на СТО...
Re: Проблемы с ближним светом
« Ответ #1 : 06 Декабря 2009, 22:27:38 »
shondor1
Это в Шкоде?
У тебя же раздельный/ближний.дальний?
Оффлайн shondor1
  • администрация
« Ответ #2 : 07 Декабря 2009, 11:49:55 »
Сапожник Нет, это у меня в моей Авео 2005-го года.
« Ответ #3 : 07 Декабря 2009, 20:19:17 »
Оффлайн Ветал
« Ответ #4 : 07 Декабря 2009, 20:39:59 »
Один из ста вариантов-
так сгорели лампы.
Оффлайн shondor1
  • администрация
« Ответ #5 : 07 Декабря 2009, 21:29:47 »
Я ведь правильно понимаю что ближний и дальний свет - два режима работы одной и той же лампочки накаливания?
Простите за идиотский вопрос
« Ответ #6 : 07 Декабря 2009, 21:33:08 »
shondor1
Да - это разные режимы работы одной лампочки. В ней две спирали, которые зажигаются раздельно.
Но, если при включенном ближнем свете ты потянешь рычаг на себя, то будет работать одновременно и ближний и дальний
Оффлайн Rubell
    • Rubell
« Ответ #7 : 07 Декабря 2009, 21:36:10 »
Верно!
У меня тоже не работал ближний на правой, а дальний работал.
Поменял лампочки - все заработало ;)
туманно-блакитний хетч
пидпысздэсь
« Ответ #8 : 07 Декабря 2009, 21:41:11 »
shondor1
А может я полез в крайности и у тебя сгорел в одной лампоче ближний, а во второй дальний? :D
« Ответ #9 : 07 Декабря 2009, 23:41:25 »
...а нельзя вынуть и зрительно определить - целые спирали или нет??
Оффлайн shondor1
  • администрация
« Ответ #10 : 08 Декабря 2009, 02:03:23 »
Так и сделаю завтра
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #11 : 08 Декабря 2009, 13:30:54 »
переставить лампы местами и проверить поменялась ли аналогично светомузыка, ИМХО. если все проявляется синхронно перестановки, то лампы можно покрасить и выбросить, если же картина не меняется, то искать дальше по проводам, реле, предохранителям (по предохранителям в первую очередь).
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #12 : 08 Декабря 2009, 13:44:54 »
SWarlock сгоревшую нить видно невооруженным глазом. Вооруженным можно попытаться высмотреть даже без снятия  obkur (смайлик на 100% подходящий!)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #13 : 08 Декабря 2009, 14:03:26 »
m@x
если есть мультиметр, то можно даже не снимать саму лампу - прозвонить и все.
аналогично можно поступить с батарейкой и светодиодом. по крайней мере, когда смеркается или в темное время суток, очень помогает. батарейка есть всегда в брелке сигнализации, а светодиод - всегда лежит в пепельнице - на всякий случай (по другому пепельницу не использую, потому что не курю).
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #14 : 08 Декабря 2009, 17:39:43 »
Лампа может не работать даже если визуально спираль целая. Так вчера поменял лампочку в стопе.
« Ответ #15 : 08 Декабря 2009, 17:49:10 »
Человек-авео Солидарен!!!! менял как-то на днях лампочки в ПТФ, поствил светят, на следующий вечер одна уже не светит... снял всё нормально... на аккум кидаю, одна работает, другая нет... вот вам и дефект!!!
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #16 : 08 Декабря 2009, 21:55:45 »
вот поэтому я и говорю, что надо прозванивать даже лампы. Если нить оборвана, то лампа не будет светиться однозначно, а если нить с виду живая, то это еще ничего не значит.
Оффлайн shondor1
  • администрация
« Ответ #17 : 09 Декабря 2009, 10:09:18 »
Итак, лампочки заменены.
На вскрыии обнаружены асимметричные (у левой лапочки - одна спираль, у правой - другая) обрывы спиралек.
Установлены новые лампочки (название мучительно вспоминаю, упаковку выбросил) по 35 грн/штука, купленные в автомагазинчике на Окружной чуть недоезжая Будмайдана (не реклама!).
Новые лампочки светятся намного ярче и приятнее штатных, обладают замечательным голубоватым светом. Но вот теперь они контрастируют с желтоватым свечением габаритов...
Оффлайн PHAETON
« Ответ #18 : 02 Июня 2010, 14:16:29 »
У меня было с ближним светом. Вечером ехал с оным, вечером следующего дня его нет. Облазил все (предох-ли, релюхи, прошел по проводам), все ОК. Ходил вокруг машины плевался, пинал ногами землю от нервов alik. Хлебнул пивка и понял, остались только лампы. Снял – проверил, они бл@ди... Потом вспомнил, тем вечером попал в глубокую ямищу.
Т.к. лампы горели, то спирали струсились но остались гореть. А когда остыли, все контакту нету.  Вот така h..nja бывает...
Оффлайн CaHuTaP
  • Логопед Балдырмамбеков Сылкыдыр-Оглы
« Ответ #19 : 06 Декабря 2010, 17:22:49 »
Помогите, спасите, посоветуйте.
Кручу ручку включения света фар, габарит включается, ближний свет не включается, отклонение рычага в сторону панели приборов включает дальний свет, через раз. Что это? С включенным дальним светом ездить некомфортно, совесть заедает.
Заранее благодарен за ответ.
« Ответ #20 : 06 Декабря 2010, 17:27:34 »
CaHuTaP, Раз тема про лампочки, то совет тут может быть один - проверь лампы  :D
Оффлайн CaHuTaP
« Ответ #21 : 06 Декабря 2010, 18:08:27 »
хиба бувае таке у йожика сзади? какова вероятность того, что перегорят две лампы сразу?
« Ответ #22 : 06 Декабря 2010, 18:13:04 »
CaHuTaP, я тоже так думал...  dntknw и разобрал пол-машины в поисках проблемы  repa в конце оказалось, что сгорели лампы.
Оффлайн CaHuTaP
« Ответ #23 : 06 Декабря 2010, 19:56:31 »
ну это ж мне прямая дорога на СТО?
« Ответ #24 : 08 Декабря 2010, 14:37:27 »
CaHuTaP,
это прямая дорога в магазин (если лампы сгорели) или на базар. И потом минут... ну 10 колупания для замены ламп. там все просто и понятно до неприличия. если не путаю - в мурзилке есть, как поменять лампы головного света. даже со слайдами.. :)
