Автор Тема: Возвращение автентичного вида машинкам, несмотря на ЖАДНОСТЬ трейдеров  (Прочитано 39197 раз)
андрійканич, не в подкапотном, а в салонном.
ну и какой же надо поменять предохранитель, чтобы появилась данная функция? я имею ввиду Т250, если конечно совпадает с Т255 и на что поменять. приятно было бы получить такой сюрприз, тем более при езде с постоянно включенным ближним светом за городом, днем можно и забыть, что он горит.
Оффлайн Ronin
каким образом можно забыть если вытаскиваешь ключ из замка зажигания, открываешь дверь и все тухнет, я не говорю уже о том что при выключении зажигания ближний свет и не работает
Вальтер Рёрль
у меня не тухнет, почему не знаю. причем так с салона.
Владюха, никакой. это функция думателя. Прошивки на него нету и не будет.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
Kusto, по ссылке выше в моём посту есть фото внутренностей блоков предохранителей. Там есть контроллер. Он и есть дудматель.
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
а, от я темнота.. спс за разъяснения.. по твоей ссылке я только картинки глянул, но не вчитывался
а в т250 есть такой контроллер или нет или надо что-то купить и будет все окей. тут просто не все электрики и в этом понимают.
все понял, надо просто купить блок предохранителей 2009 года и все будет окей?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 14:49:41 от Владюха »
Владюха, есть он, но изменить логику его работы программно - низзя. Можно вот так:
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
та ну нафиг.. это нужно быть таким гением, как тот, кто это распаял
hardlock, понял. может проще найти блок предохранителей от 2009 года и там это уже все будет реализовано?
Оффлайн Ronin
как так? на моей самой первой авешке тоже тухли
Вальтер Рёрль
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
у мене т-250, виймаю ключ - габарити горять, світло тухне, відкриваю двері - і габарити тухнуть. Якщо після цього ще раз вимкнути/ввімкнути габарити, то вони залишаться горіти і без ключа і якщо водій вийшов і закрив машину.  dntknw
так що можна сміливо їздити з світлом, бо коли виходжу з машини, то все тухне. це один плюс Авео порівняно з ваз -21093  :D
та фиг его знает, вроде все контакты целы, может навернулся предохранитель какой-то, осталось найти какой. ищу сейчас схему предохранителей и кто за что отвечает.
Kusto, это я....
Владюха, так у меня 9-го года.... Т255, там есть, но не всё...
Оффлайн STRIZH
Найшов в себе на тел.  фото номероК блока!
Ціна General Motors    96651964      BLOCK ASM-I/P WRG HARN JU   209.70 $
В тюнінгу нерахують грошей, їх вкладають для власного задоволення!
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
а какой предохранитель отвечает за пищалку в салоне?
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
какую пищалку? от двери или от ремня? сам искал, так и не понял какой именно.
Добавлено: 08 Ноября 2013, 19:17:47
интересно, в чем разница этих программируемых блоков предохранителей в салоне 96651328 и 96651964. в одни и те же года ставились на авео Т250 с 2006 по 2008 год.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2013, 19:17:47 от Владюха »
Оффлайн Ronin
если ты про ту которая пищит когда ключ в замке то предохранителя там вроде нет, но можно физически вырубить пищалку
Вальтер Рёрль
Ronin,  я хочу в принципе этот конченный динамик вырубить)))
пусть при ремне пищит - это полезно, а в других случаях полностью избавиться не выходит...
контакт разъединил, так теперь без зажигания не пашут габариты (включил, дверь водительскую открыл или закрыл - гаснут, а раньше горели, бо ключ в замке)
Оффлайн Ronin
если доберешься до блока предохранителей там поймешь откуда пищит, и кстати если там заклеить кусочком шумоизоляции динамик то пищит почти не слышно
Вальтер Рёрль
Ronin,  я знаю от куда пищит, добирался...
тож думал тупо заклеить шумкой (я так реле поворотников залепил), но это уже на след. выходных...
А ну ка, знатоки!!!... такие же как на Т250 ?! или другие?! .... я просто работая на УкрАвто, не помню... ))))
сегодня на ЛАНОС-СЕНС   :o :-X :D :D :D :D :D :D
™VIRT™, если бы сфотал со стороны зеркала, то я бы сказал. Похоже, что корпус зеркала от Авео, а крепоение к двери Ланосовское. По идее можно попробовать переставить. Давай код запчасти!
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 15:26:10 от hardlock »
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
немного более плавные линии, как по мне.. у авео более грань видна
