Автор Тема: Облезла хромированная вставка  (Прочитано 8315 раз)
Kela
Re: Облезла хромированная вставка
« Ответ #25 : 15 Ноября 2007, 15:09:37 »
Как снять хром?
Недоброкачественные хромовые покрытия могут быть легко удалены с поверхности изделия. Хромированные детали, изготовленные из стали и сплавов на медной основе, обрабатывают при комнатной температуре в соляной кислоте, разбавленной 1:1. Растворяется хром достаточно энергично; для ускорения процесса раствор подогревается до 35-40 °С. Для удобства наблюдения за растворением хрома детали следует загружать в ванну на сетках из винипласта. Этот способ непригоден для деталей, насыщение которых водородом не допускается, например, для чугунных поршневых колец. Для таких деталей применяется способ, состоящий в анодном растворении хрома в щелочи. Для удаления хрома изделие завешивают на анодную штангу в ванне с 15-20-процентным раствором каустической соды. Анодное травление производят при комнатной температуре и анодной плотности тока 10-15 а/дм2. Катодами служат стальные пластины. В растворе не допускается присутствие ионов хлора, способствующих растворению основного металла детали. Удаление хлора можно производить также путем анодного растворения покрытия в хромовом электролите. Однако делать это в ванне хромирования не рекомендуется ввиду загрязнения электролита железом и сильного увеличения концентрации трехвалентного хрома. Этот способ может быть рекомендован для удаления хрома с алюминиевых деталей. Образующаяся при этом на поверхности алюминия окисная пленка удаляется зачисткой ее наждачным полотном или растворением в щелочи.
Правда там написано про "Хромированные детали, изготовленные из стали и сплавов на медной основе"... Имеет ли это значение? ??? Типа не растворится ли вместе с хромом и пластик? ???
Сейчас еще поищу способ... А вообще, вы Gang'a позовите сюда - он мастер поиска! krutoy
« Ответ #26 : 15 Ноября 2007, 23:28:48 »
Kela уже и сам на вопрос ответил.
Вот пару цитат с химического форума.
Вопрос:
Необходимо снять слой хрома с автомобильной решетки из пластмассы.
Очень нужно. Каким образом это делается?
Ответ:
Если только хромовое покрытие, то в соляной кислоте.Под хромом есть еще и никелевое покрытие.Его с пластика можно снять в азотной кислоте. Если надо растворить пластик , то в растворе хромовой кислоты с серной.
