Автор Тема: Как подключить два ПК к одной локалке?  (Прочитано 8593 раз)
Оффлайн Ugly
Просто никогда этого не делал...
В общем имеется локальная сеть 10/100Мб (дома) на которой висит один ПК. Хочу подключить второй.
На сколько я понял мне потребуется вот это
К которому подключается сетевой кабель и от него нужно кинуть два кабеля на ПК?
Я все правильно представляю? "Виндовз" сама "поднимет" это оборудование или нужно колдовать в сетевых настройках?
Спасибо.
Оффлайн Авэшкин
Re: Как подключить два ПК к одной локалке?
« Ответ #1 : 30 Ноября 2009, 17:18:23 »
Если на длинке по умолчанию включен дхцп то поднимет...если нет.
То д-линку назначаешь адресс 192.168.1.1   , комп1 - 192.168.1.2 , комп2  -192.168.1.3
Вуаля....если нужен еще и интернет.то там дополнительные  танцы
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Ugly
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 18:21:03 »
Вообщет это да, для интернета именно все и делается   repa
Если одновременно в сети будет только один комп (я думаю их повесить на один Ай-пи адрес) то мне в таком случае понадобится интернет-шлюз или достаточно просто коммутатора?
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 18:29:36 »
Ugly Я таки думаю, что тебе лучше проконсультироваться у своего провайдера. Вот у меня тоже дома сеть по витой паре от провайдера, но для подключения к инету на компьютере запускается особый софт для авторизации. Ни одна коробочка с лампочками этого сделать не сможет, а по сему я просто воткнул в первый комп еще одну сетевую плату и соеденил со вторым крос-кабелем. Понятно, что для работы инета на втором, приходится включать первый  :(
Оффлайн kulpick
« Ответ #4 : 30 Ноября 2009, 19:41:52 »
В мене без жодних проблем АДСЛ модем авторизується в нет. З модема коробочку з лампочками звідти на 2 компи + ВіФі аксес поінт. На АДСЛ модемі налаштоване ДХСП і всі отримують ІР автоматом. Все працює гуд от вже 2 роки.
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #5 : 30 Ноября 2009, 21:11:45 »
Господа, не путайте свитч с рутером:
свитч - относительно простая железяка реализующая по сути сугубо транспортные задачи, или проще говоря - если провайдер дал 1 ip (что есть наиболее разумный подход) он [свитч] не подойдет в принципе, и нужен рутер.
Лично я себе дома поставил такое
http://dlink.ru/ru/products/2/729.html
цена на это чудо (~$55)
http://hotline.ua/tx/d-link_dir-615/
доволен аки слон - и есть куда внешнее хранилище сетевое патчкордом воткнуть, и комп, и МФУ, и ноут по wifi (т.е. 4 независимых сетевых устройства), и еще есть куда при желании девайсы гостевые подключать. Безглючный и весьма кузявый девайс за такие деньги, рекомендую.
Ugly - подключение любого устройства к сети как правило требует дополнительных телодвижений помимо простого включения кабеля (и/или нажатия кнопки), но на сейчас производители как правило заботятся о создании несложных мастеров/визардов/помощников (кто как называет) и вышеуказанные телодвижения как правило не требуют дополнительных знаний, достаточно лишь внимательно прочесть в них инструкции и следовать им.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 23:25:22 от rusta »
Оффлайн Ugly
« Ответ #6 : 01 Декабря 2009, 08:52:21 »
...проще говоря - если провайдер дал 1 ip (что есть наиболее разумный подход) он [свитч] не подойдет в принципе, и нужен рутер.
Даже если я не планирую включать в сеть (даже вообще включать) два компьютера одновременно?
« Ответ #7 : 01 Декабря 2009, 09:49:02 »
Ugly:
Ну если в сети будет активным только один комп - пойдет. Но если включишь второй и ip-адреса будут одинаковые - начнется виндовозный вой, что совпадают айпихи.... Есть одно НО... У меня провайдер выдал мне статичный айпишник, но привязал меня по МАС-адресу. Т.е. если я меняю сетевуху - балалайка мне, а не инет... Надо звонить в саппорт и рулить с ними...
Оффлайн rusta
  • гЫц
« Ответ #8 : 01 Декабря 2009, 13:26:29 »
Ugly Например Воля - если после их модема ставишь свитч: включил один девайс, поработал, выключил. Сразу пошел в другую комнату второй включать - сеть появиться только после передергивания их модема (не сильно в курсе как это реализовано, предполагаю по резервированию IP под mac по времени - т.е. или меняй mac на одном из устройств или бутай модем, или жди покуда timeout выйдет)
Leksi перешей mac на другом девайсе
не планирую включать...... два компьютера одновременно
по опыту - так не получиться
Оффлайн Engineer
« Ответ #9 : 01 Декабря 2009, 13:35:25 »
у меня реализовано по другому, стоит модем ADSL с роутером, а потом обычный свитч, и подключай компы сколько угодно.
До этого был провайдер который также привязал меня в МАС адресу, обошел другим образом: купил D-Link DIR300 и в настройках там имеетсь возможность прописать любой МАС адресс (в моем случае это MAC адрес сетевой) и IP адресс (непосредственно тот который дал тебе провайдер), а после также можно включать любое количество компов, провайдер видит только роутер, а что за ним нет. Роутер раздает свои IP адреса который ты захочеш
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #10 : 01 Марта 2010, 15:40:44 »
Господа хакеры, подскажите что делать.
Есть такая схема
работает на компе 1 интернет через VPN
Компы видят друг друга, но на втором компе интернета нет, как его сделать?
уточню сразу
Комп1:
     домашняя сеть
IP-адрес: 192.168.0.1
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
DNS-сервер: 192.168.0.1
WINS-сервер:
     интернет:
IP-адрес: авто
Маска подсети: авто
Основной шлюз: авто
DNS-сервер: авто
WINS-сервер:
     VPN
IP-адрес: авто
и стоят галочки
Комп2
     домашняя сеть
IP-адрес: 192.168.0.2
WINS-сервер:
Оффлайн MeLL
  • Главный фотожопер ЗП )
« Ответ #11 : 04 Марта 2010, 13:53:17 »
Расшаривать надо не саму карту с названием интернет, а впн соединение. Сначала убери в настройках карты интернет расшаривание. И потом все точно так же как на картинке у тебя нарисовано, только в самом впн соединении проделай это. При выборе сетевых карт используй домашняя сеть. Тебе выдаст сообщение, что ей будет назначен адрес 192.168.0.1, нажимаешь да. Основной шлюз: 192.168.0.1 и
DNS-сервер: 192.168.0.1 не нужно прописывать. И будет тебе щастье! ))
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #12 : 04 Марта 2010, 14:09:04 »
оо, класс.. тож настраиваю, MeLL спасибо, вечером попробую
Оффлайн p_r_o_m_k
  • Ахтырчанин
« Ответ #13 : 04 Марта 2010, 23:01:31 »
MeLL спасибо
