Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 145519 раз)
Оффлайн Djon
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #800 : 28 Февраля 2017, 13:17:57 »
Как исправлять? опять менять?
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #801 : 28 Февраля 2017, 14:44:44 »
Да. Смотреть что искревляет ход ремня и менять
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Djon
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #802 : 28 Февраля 2017, 18:13:09 »
Я так понял это тебе на сто определили.  А чем оно грозит это искривление? Может ремень порватся? Что на сто говорят срочно менять или Как?Может
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #803 : 28 Февраля 2017, 18:18:38 »
У меня такое было при замене ремня, ролика и помпы. Оказался кривой шкив. Заменил помпу и ремень побежал ровно. Нужно смотреть. Ремень может тереть о кожух. Нужно найти причину.
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #804 : 28 Февраля 2017, 19:38:30 »
Когда снимут защиту ремня, все будет видно. Чем грозит сам не знаю. Но надо исправлять.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Djon
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #805 : 28 Февраля 2017, 20:02:01 »
Я сам менял ремень,ролик и помпу. Потом через 2 тыс км начался это звук. Я сразу же все разобрал,ремень идет ровно,но я как то не обратил внимание по поводу бортиков помпы. По верхнем шкиву идет ровно!!!
Добавлено: 28 Февраля 2017, 20:13:05
А на  сто не говорят что это может быть бракованый Ремень? Или все таки помпа?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2017, 20:13:05 от Djon »
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #806 : 28 Февраля 2017, 20:51:45 »
Говорили что возможно ремень криво срезан. И из за этого он криво ходит.
Добавлено: 28 Февраля 2017, 21:16:29
Еще может быть крыльчатка помпы об корпус цепляет.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2017, 21:16:29 от Roha »
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Djon
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #807 : 28 Февраля 2017, 21:32:19 »
У меня точно не крыльчатка. Потому как на ремень пшикаю силиконом звук исчезает. Теперь остается два варианта или ремень или помпа. Но хочу убедится как он по шкиву помпы идет. Влияет или нет
Оффлайн Roha
  • Троещина!
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #808 : 01 Марта 2017, 07:53:05 »
Тогда скорее всего ремень об бортик шкива помпы. Смазка попадает между ними и пропадает звук. Смазка исчезает и снова появляется звук.
СПЕШИ МЕДЛЕННО!
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #809 : 20 Мая 2017, 16:42:25 »
хоч тема і не про ролик, але жива тому запитаю тут. хто знає що це за ролик такий? Чи можна ставити? Написано на ньому - "LITEN" (безS в кінці) "MADE IN CANAD" (без А в кінці) номер 9202478  :o
Оффлайн Djon
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #810 : 21 Мая 2017, 10:55:01 »
Мабуть якась залепуха) а коли купляв не звертав уваги?
Оффлайн Vitalych
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #811 : 21 Мая 2017, 12:32:47 »
Прислали
Оффлайн Djon
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #812 : 21 Мая 2017, 14:48:55 »
Назад відправ
Оффлайн Lemko
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #813 : 08 Июня 2017, 12:11:27 »
А мне сегодня на СТО посоветовлаи на СТО ролик ГРМ KOREASTAR кто то слышал о таком производителе? Ну а сам ремень как всегда  GATES 5310XS. Или ролик все таки лучше ставить INA?
Оффлайн shklo
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #814 : 08 Июня 2017, 21:35:08 »
Lemko, лучше INA.
Оффлайн Djon
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #815 : 08 Июня 2017, 23:29:19 »
Ina. проверен
Оффлайн Александр.
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #816 : 24 Октября 2017, 20:35:23 »
друзья добрый вечер,кто нибудь ставил помпу валео с пластиковой крыльчаткой? как они ходят? авео 1,6.  GM дороговато,а других нормальных не нашел
Sanych
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #817 : 18 Января 2018, 09:53:22 »
Ребята... кто подскажет размер Ролика ремня генератора на Т250 с кондеем. С завода стоял 76х28. В нете купил ролик, а он 69х25. Вот теперь думаю - вернуть назад и купить другой или же ставить все таки?
Добавлено: 19 Января 2018, 14:49:27
Че, никто не знает???
« Последнее редактирование: 19 Января 2018, 14:49:27 от Sanych »
Оффлайн gorez
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #818 : 01 Февраля 2018, 14:38:55 »
  Буде ходити, на моїй після заміни пройшов 15 т.к поки що нормально.
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #819 : 02 Февраля 2018, 22:47:28 »
Ставь то что подходит
0660293510
Оффлайн Владимир Владимирович
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #820 : 05 Мая 2018, 06:10:54 »
                                               Комплекты 1,5 ГРМ+ролик
GATES  K015310XS -826грн
Ina  530000410 -943грн
CONTITECH  CT874K1 -982грн
General Motors 95516736  -2508грн (+паразитн.ролик в комплекте)
Старый GM ролик гудел, нужно пробовать Ina.
Ремень старый GATES но механик советует CONTITECH.
 Комплектом лучше брать чтобы на палёнку не нарваться. Сравнить по цене, такое впечатление, что в экзист только GM не палёный.   repa
Оффлайн Beat
  • /dev/null
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #821 : 04 Июля 2018, 17:36:12 »
Приветствую господа, подскажите, по сколько примерно обойдется ремонт двигателя после обрыва ремня грм (все 16 клапанов погнуты)
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #822 : 07 Сентября 2018, 22:44:15 »
у всех есть небольшой люфт звёздочки коленвала? поменял сегодня на новую - шат остался. неужели паз коленвала раздолбало...люфтит влево вправо на пару десятых миллиметра.  :( шестерня плотно должна по-идее становиться
Оффлайн theway
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #823 : 21 Июля 2019, 12:59:02 »
Ребята, подскажите пожалуйста. Подойдет ли такой ремень ГРМ https://carro.by/part/remen-grm/24-1065113 с Suzuki Baleno 1996 г.? Или только нужно родной ремень ставить?
Оффлайн Andyk
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #824 : 24 Ноября 2019, 20:11:06 »
Доброго времени суток. Кто знает когда корректнее менять ГРМ? В книжке написано каждые 60 тыс, при этом проехал я всего 30, но последний раз менял в 14 году. Важно менять по дате или по км? Заранее благодарен за понимание.
