Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 145471 раз)
Оффлайн Владимир Владимирович
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #725 : 10 Июня 2015, 15:27:49 »
после замены гул (как от турбины)  :( поехал к мастеру помпу ослабили (мы при установке перетянули флажок ролика на 4-5мм вверх уровня) звук завывания не прошел
ролик брал на укравто  8)
после ослабления помпы метки могли сместиться? (мастер клянётся не смещаются)
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #726 : 10 Июня 2015, 15:51:30 »
Если помпа при ослабление провернулась,то и метка сместиться на ролике,именно смещением помпы по оси происходит регулировка натяжения ремня. beer2
Оффлайн ksander
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #727 : 03 Января 2016, 16:51:35 »
Всем привет,
пришла пора менять ремень ГРМ, на СТО сказали что текущий очень сильно растянулся и лучше бы заменить.
Машина AVEO 1.5 T200 2004 (с кондером) (брал год назад, ничего не менял так ездил, за прошлого хозяина не в курсе)
В связи с этим хочу уточнить что еще заодно лучше поменять, т.к. сказать окончательный перечень :)
Ремень ГРМ 96352407 ~230 грн
Ремень генератора 96183108 ~200 грн - а надо ли его менять?
Ролик натяжной ремня ГРМ 90499401 ~400 грн
Натяжитель ремня поликлинового 25184786 ~1100 грн - а его тоже нужно менять? шибко дорого, может есть аналоги??
Ролик кондиционера 96183113 ~250 грн - для чего менять этот ролик?
Помпа - насос водяной 96872704 ~500 грн
Прошу знающих пройтись по списку
Оффлайн Igorevna_E72
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #728 : 03 Января 2016, 16:53:18 »
Всем привет,
Это цены на какие производители?
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #729 : 03 Января 2016, 17:11:23 »
Судя по номерам то наврно GM
В механизме грм лучше заменить все сразу, чтобы потом туда не лазить, если всетаки хочется экономии, то там уже смотреть по месту, на помпе не должно быть никаих люфтов и потеков, ролик также не должен люфтить, должен легко и абсолютно бесшумно вращаться, тоже касается и роликов поликлинового ремня, на самом ремне не должно быть трещин на ручейках, хотя и с трещинками он довольно долго еще ездит, его обрыв не критичен, пропадет гур, зарядка, кондер, если аккум более менее живой и не ночью то можно км 50 доехать кудато спокойно, так что смотрите сами что менять а что нет, на гудящих роликах некоторых возможно заменить только сам подшипник
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #730 : 03 Января 2016, 17:42:23 »
Номера - не производитель! ;)
Добавлено: 03 Января 2016, 17:42:43
Всем привет,
Утром в личку напишу!
Оффлайн Akuzmich
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #731 : 03 Января 2016, 17:53:46 »
Насколько мне известно если номер жмовский то и производитель жм, у других производителей будут свои номера, например шаровая жм-96535089 а по стр это уже cbkd-10
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #732 : 03 Января 2016, 17:56:04 »
Ниче подобного!!!!!!!!!
Если это по CTR.  А если взять производителя Onnuri или подобного - будет ONR 96535089.
Я этим занимаюсь более 10-ти лет. Могу многое рассказать. :)
Добавлено: 03 Января 2016, 17:56:55
Да и вообще - есть оригинальный номер детали, а есть номер бренда детали! Но всё-равно изначально это будет кросс с оригинального номера детали!!
Оффлайн Akuzmich
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #733 : 03 Января 2016, 18:12:17 »
Может и так, я ж не спорю, но думаю что тс этих тонкостей как и я не знает, и имел в виду жм), экзист к примеру по этому номеру дает только жм и дэу
« Последнее редактирование: 03 Января 2016, 18:16:33 от Akuzmich »
Оффлайн ksander
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #734 : 03 Января 2016, 18:17:32 »
всем спасибо за ответы, номера чисто для информации, сколько я пересмотрел сайтов с запчастями везде указан код детали и разный производитель, есесно буду брать неоригиналы, т.к. значительно дешевле.
нужно только определиться с окончательным списком
Оффлайн Akuzmich
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #735 : 03 Января 2016, 18:20:42 »
Главное не экономить на всем что относится к грм, брать проверенных производителей! На десятке 16-клап левый ремень грм порвался через 2000 км, загнуло все клапана
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #736 : 07 Января 2016, 12:23:48 »
Онури- не производитель, а китайское барахло
0660293510
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #737 : 07 Января 2016, 12:42:31 »
Onnuri, Parts-Mall, GM, Mobis, HAN..... - упаковщики.
Оффлайн aragen
  • сплошной негатив
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #738 : 10 Января 2016, 18:25:10 »
GM не следует ставить в один ряд с безответственными китаезами
0660293510
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #739 : 10 Января 2016, 19:11:10 »
ksander, Добавьте в свой список два сальника, коленчатого и распределительного вала.
Оффлайн Viva
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #740 : 10 Января 2016, 20:13:55 »
Я бы и шкив коленвала добавил, раз от предыдущего хозяина движение замен не знаете.
Я знаю чудесное имя...
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #741 : 10 Января 2016, 21:01:06 »
А при чём тут ставить в один ряд??  Я прекрасно знаю, что лежит в каждом бренде.
Но GM - УПАКОВЩИКИ!
Оффлайн ksander
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #742 : 17 Января 2016, 01:50:04 »
Кто подскажет, хочу одним махом поменять основные ремни\ролики
стоит ли менять Натяжитель ремня генератора http://carbonauto.com.ua/ua/tovar__natyazhitely-remnya-gener/ ?
и вопрос по поводу некоего Ролик натяжной ремня генератора, масса вариантов:
http://carbonauto.com.ua/tovar_rolik-natyazhnoj-remnya-gener-diam-76mm/
http://carbonauto.com.ua/tovar___rolik-natyazhnoj-remnya-generatora-70mm/
http://carbonauto.com.ua/tovar_rolik-natyazhnoj-remnya-generatora-70mm-metal/
http://carbonauto.com.ua/tovar_rolik-natyazhnoj-remnya-generatora-70mm/
http://carbonauto.com.ua/tovar_rolik-natyazhnoj-remnya-gener-diam-70mm/
http://carbonauto.com.ua/tovar_rolik-natyazhnoj-remnya-generatora-70mm-metall/
http://carbonauto.com.ua/tovar_rolik-natyazhnoj-remnya-generatora-76mm/
какой выбрать, там разные диаметры вообще есть, и стоит ли вообще менять просто так?
авто - T200
Еще подскажите по производителям:
помпа Valeo, Корея
и
Вот такой топливный фильтр http://detalizaz.com.ua/zapchasti-aveo-aveo/lllll1/filtr-toplivnyy-lanos-aveo-jc-96335719
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #743 : 17 Января 2016, 11:35:02 »
авто - T200
помпа Valeo, Корея
и
Если в сборе - или GM или Gates (Germany, не Корея!!).
Никакие Genuine, CRB и т.д....! Это галимый Китай.
Оффлайн Nolf
  • -=No One Lives Forever=-
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #744 : 03 Марта 2016, 11:48:44 »
Добрый день.
Такая ситуация, машина перестала прогреваться до рабочей температуры... Примерно 60-70 градусов, в пробках иногда стрелка доходила до рабочей зоны, но как только начинаешь движения, стрелка уходит вниз... Заметил еще такое что если ехать спокойно а потом резко пойти на обгон то температура тоже падала при чем очень быстро... Уровень антифриза в норме...
Грешу на термостат(такое ощущения что гоняет по большому кругу) или на помпу или в самом крайнем случаи датчики. Кто что может посоветовать?
Chevrolet AVEO T200 HB 1.5 8V
Оффлайн Akuzmich
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #745 : 03 Марта 2016, 12:03:34 »
Заводим холодное авто, и пока греется пробуем патрубки и радиатор, если сразу начинают теплеть то меняем термостат, при исправном термостате радиатор будет холодным до момента его открытия, а потом резко станет горячим когда стрелка будет в рабочей зоне, если бы чтото было с помпой то авто закипело бы уже давно
Оффлайн Nolf
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #746 : 03 Марта 2016, 16:57:02 »
Спасибо. Попробую...
Оффлайн Allgreen
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #747 : 03 Марта 2016, 18:31:12 »
термостат недозакрывается
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #748 : 03 Марта 2016, 19:23:25 »
не стоит забывать, что на некоторых моделях термостатов специально просверлено (с завода) перепускное отверстие. Поэтому радиатор и патрубок может быть слегка теплым. и это не является неисправностью.
Оффлайн volxim
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #749 : 03 Марта 2016, 20:09:40 »
Либо менять термостат, либо поставить дополнительный или выносной.
