Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 145277 раз)
Оффлайн dinamo
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #100 : 26 Февраля 2010, 12:01:07 »
Алексей_УТН
А какой фирмы ремень на Весме ставил.Может всем кто там был пора суетиться?
Есть накладная?Как разобрался?
Оффлайн kaMOTOzer
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #101 : 12 Марта 2010, 18:31:39 »
Люди, а как понять, что тача заглохла из-за обрыва ремня? Ну, чтоб уменьшить вероятность загиба клапанов! Я так понял, что восьмиклапанные не часто гнет! Или я не правильно понял?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #102 : 13 Марта 2010, 11:09:36 »
У друга, на авео, заклинил ролик - результат 4 выпускных клапана загнуло :(
Оффлайн GARIK_BIZ
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #103 : 20 Марта 2010, 19:10:31 »
Сегодня менял ремень грм + ролик + ремень генератора, мастер сказал что на помпе есть небольшой люфт! Подтёков никаких нет! Это страшно или там он и должен быть? (51000км)
Реклама в подписи запрещена.
Оффлайн Guchok
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #104 : 23 Марта 2010, 12:28:38 »
GARIK_BIZ Вобще, если есть люфт, то может заклинит помпу, вот тогда уже точно кирдык всему и клапанаи и головке и т.д. :( , но опять таки смотря какой люфт, точнее смотря сколько она ещё протянет.
Оффлайн GARIK_BIZ
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #105 : 23 Марта 2010, 15:43:29 »
мда, порадовали ! я так надеялся что скажут " да там он и должен быть" ! прийдётса менять!!
Оффлайн nsltd
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #106 : 23 Марта 2010, 18:01:08 »
на 1,5 моторе оригинальная помпа выхаживает 100-150 тыков и более. Мастер что поменял ремни спокойно, не продефектоваф помпу?
Оффлайн Guchok
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #107 : 23 Марта 2010, 20:55:42 »
Вообще, и ремень должен свои 60 выхаживать, как в принципе и любая деталь, но бывают случаи, когда это не происходит :'(, и стойки текут на 2тыс. и ремни рвуться на 5тыс(личный опыт бати) и помпы клинят. Так-что "должна",это не значит, что выходит свои 100-150тыс. GARIK_BIZ, я бы наверное не рисковал, а посоветовался еще с пару спецами, всё-таки и цена не маленькая :(, а там уж принимай решение.
Оффлайн GARIK_BIZ
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #108 : 24 Марта 2010, 09:21:48 »
да я так думаю, что б от хреха подальше, тем более часто ежю в командировки (400-700км) то думаю поминять! а сколько она хоть стоит?примерно?
Оффлайн nsltd
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #109 : 24 Марта 2010, 09:25:34 »
От 150 кетай до 350 оригинал, советую ставить только оригинал, кстати и резиновое уплотнительное колечко не забудь поменять.
Оффлайн GARIK_BIZ
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #110 : 24 Марта 2010, 09:28:06 »
нее!! я с китаем не товарищь!!! (скупой платит дважды, тупой платит трижды, Лох платит всегда!) Я предпочетаю платить Раз и чтоб на всегда!
Оффлайн SнУsmuMриK
  • Вы не видели Муми-тролля?
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #111 : 26 Марта 2010, 22:29:52 »
Arturik мои затраты по замене:
Ремень ГРМ (Contitech - CT874) - 115 грн
ролик натяжной ГРМ (Luk - 531 0101 30) - 230 грн
ремень генератора (Contitech - 6PK1870) - 140 грн
ролик генератора 96349976 (Gates - T38376) - 210 грн
+ работа 250 грн (работа по Киеву стоит 200-250 грн)
пардон, за баян.
Приехал в магазин (екзист.юа), говорю хочу заказать ролик натяжной ремня ГРМ - номер по каталогу 531 0101 30.
Манагер что-там пробил по каталогам и сказал, что он не подходит. Более того, сказал, что вообще нет на моей машине такого ролика ??? ???
Хэтчбэк Т-250, 1,5 иотор. Он гонит или все же....
Оффлайн GARIK_BIZ
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #112 : 27 Марта 2010, 08:11:07 »
SнУsmuMриK есть рослик! такой самый как на сидане!
Оффлайн valera_new
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #113 : 30 Марта 2010, 12:12:51 »
Попал и я на преждевременный ремонт. Срезало зубья на ремне на 105 тыс (не доходил 15 тыс до плановой замены). В итоге влетел на 1600 грн. - заменили оба ремня, ролик, шестерню нижнюю, все клапана ну и плюс за работу. Ремень, тот что ставили на 60 тыс - типа оригинальный, написано "Деу, Корея", точно производителя не помню. думаю что в следующий раз прийдется для собственной безопасности менять раз тысяч в сорок. А вообще, по-моему это лотерея, нельзя заранее сказать когда он порвется, даже когда ставишь нормальный.
Оффлайн nsltd
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #114 : 30 Марта 2010, 14:01:14 »
Срок службы ремней, ИМХО, зависит от условий эксплуатации и наличия защиты двигателя. Если под капотом картошку сажать можно - то и 40 тыков много. А если в лужи не ныряешь то и более 60 тыков проходит.
У себя ремни меняю раз в 50 тыков.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #115 : 30 Марта 2010, 14:03:56 »
valera_new Насколько знаю, первая замена ремня ГРМ на 60 ти тыках, потом, по словам мастера что мне менял, желательно на 100-110 тыщах, ну никак не на 120 ти ....
А как могло погнуть все клапана???
Оффлайн nsltd
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #116 : 30 Марта 2010, 14:14:04 »
Кстати после 180-200 тыков нужно и на звездочки обращать внимание.
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #117 : 30 Марта 2010, 15:00:23 »
valera_new а помпу ты не менял?
если режет зубья - это помпа поймала клин.... а так ремни просто рвутся...
а погнул клапана ибо заводил после обрыва...
Оффлайн valera_new
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #118 : 30 Марта 2010, 21:43:04 »
Sereban погнуло не все, но решил поменять все на всякий случай, тем более что они комплектами продаются
Оффлайн valera_new
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #119 : 30 Марта 2010, 21:44:54 »
P@triot помпу не менял. после ремонта проехал уже 600 км, все нормально. да и до этого никаких посторонних звуков от помпы нет. Она может сразу выйти их строя или есть какие то симптомы?
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #120 : 30 Марта 2010, 21:53:56 »
valera_new плановая замена помпы - 120 тыс....
я бы настоятельно рекомендовал ее сменить.....
она может заклинить... и все повторится... симптом - люфт...
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #121 : 30 Марта 2010, 22:07:10 »
На экзисте:
Ремень ГРМ           96352407
Bosh 1987949194 -- http://exist.ua/price.aspx?pcode=%091+987+949+194 (Ширина: 17 мм
  Число зубцов: 111 шт) 89грн
ролик ГРМ             90499401
Pex 20.3161 -- http://exist.ua/price.aspx?pid=3B804883&sr=-4 172грн
PS: Долго ржал с цен по сравнению с офицалами и им подобными...
Себе заказывал по этим номерам -- стало без проблем. Из этого вывод -- можно заказывать :)
Авео 1.5 2006г.в. Т250
Может комуто пригодится...
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #122 : 30 Марта 2010, 22:31:21 »
valera_new странно знакомый брал поштучно, дело такое ;)
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #123 : 06 Апреля 2010, 12:57:33 »
Может кто-то знает, если неправильно (без откручивания помпы) меняли ремень и ролик, может от этого троить движок? А то я уже все перепробовал (свечи, провода, чистка инжектора). Троить начала сразу после замены ремня и замены аккумулятора, вот и грешу на то что может клапан подогнули?
1,5 --  2006  -- Т250
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #124 : 06 Апреля 2010, 13:03:26 »
после сборки метки сошлись? и на ролике тоже....
с погнутыми клапанами ты бы долго не поездил....
