Автор Тема: Вопрос по акриловым листам?  (Прочитано 6790 раз)
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« : 24 Ноября 2009, 15:43:26 »
В подиуме на кухне надо вставить подсветку диодную (похожую на ту что в машинах) и потом закрыть это дело акриловой полоской синего цвета (цвет предварительный). Размер радиуса 4 м высота 0,15м. Собственно никто не видел акриловые цветные листы больше 3 метров??? Я кроме Эпицентра просто нигде их больше не видел. А может кто-то применял не акрил для таких вещей. Сенкс за советы за ранее beer2. Ибо я уже выдохся :'(
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Re: Вопрос по акриловым листам?
« Ответ #1 : 24 Ноября 2009, 16:52:32 »
yuranich абжжи, что за листы?
Мож ты про фальшпанель имеешь ввиду(которая из пвх)
В мебельный зайди.
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #2 : 24 Ноября 2009, 16:56:23 »
Не знаю насчет фальш панели, будет ли она пропускать свет от светодиодной лампы. Все таки интересует акриловые листы beer2  (или может его еще называют оргстекло, только цветное надо)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #3 : 24 Ноября 2009, 17:00:31 »
по оргстеклу(или просто по матовому стеклу) заедь на Радищева(что на Отрадном) там цех стоит стеклодельный. Они там все делают, что стекла касается(и для Стерха под роспись и зеркала любые и фигурная нарезка). В общем всЁ чего только фантазия твоя желает.
Я у них зеркала заказывал. В цехах был.
« Ответ #4 : 24 Ноября 2009, 17:34:08 »
А может туда натяжной потолок забабахать? ??? ???
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #5 : 24 Ноября 2009, 17:37:29 »
Дык тож пол :D
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #6 : 24 Ноября 2009, 17:54:15 »
yuranich пол, то мы и не приметили. :D
Ну тогда точно на Радищева(матовое фигурное стекло заказной толщины)
Я бы так сделал.
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #7 : 24 Ноября 2009, 17:55:47 »
Я бы так сделал.
ты надеюсь про орг стекло подому что подиум не прямой, а с радиусом. Фотки вечером скину :)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #8 : 24 Ноября 2009, 17:57:48 »
yuranich да понятно, что радиус.
Я ж говорю - делают по спец заказу(ткскзть любой каприз).
Lala
« Ответ #9 : 24 Ноября 2009, 19:21:01 »
yuranich я б не парилась и стык чем-нибудь красивым закрыла, или даже несколько стыков симметрично...есть разные золотистые, стальные, синие и т.д. планочки...как вариант ;)
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #10 : 25 Ноября 2009, 10:10:24 »
Вот такой подиум
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #11 : 25 Ноября 2009, 13:26:04 »
а такой.
я думал сверху крыть надо, а тут сбоку.
ХЗ что советовать...
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #12 : 25 Ноября 2009, 15:46:15 »
Фареник пока единственный вариант это акрил, просто есть проблема там радиус 4 м, а в эпицентре лист длиной 3,05м :( А кусочками не хотелось делать потому-что тогда надо еще про стык думать.
А решение у меня только такое в низу кидаю типа направляющую для 4 мм стекла засверливаю ее в пол, вставляю оргстекло или акрил, и сверху декоративный порожек. Правда порожек нужен с розовым оттенком, а я нашел только под золото и алюминий (длиной 4м) repa
Короче морока. Я уже за махался :(
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #13 : 25 Ноября 2009, 16:35:28 »
yuranich там сбоку у тебя по две плитки вижу. Почему бы не накинуть еще(добить до нужного размера акрила)
Lala
« Ответ #14 : 25 Ноября 2009, 16:39:15 »
Фареник тогда возникает предложение заложить весь подиум плиткой...чем больше изысков, тем больше проблем в будущем...
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #15 : 25 Ноября 2009, 16:41:38 »
Lala, я такое же решение хотел предложить но, там же подсветка.
Или как вариант порезать матовое стекло в размер плитки и ...
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #16 : 25 Ноября 2009, 16:52:56 »
Плитку разве можно выгнуть по радиусу, если кусочки то будет фигня. Надо сохранить целостность. А плитка та лежит как раз под размер будущей кухни, ее видно не будет. П.С. Те две плиточки перекладывали потому что строители не досмотрели проект и промахнулись с размерами :D
Lala
« Ответ #17 : 25 Ноября 2009, 17:03:59 »
ну может тогда закрыть полукруг подиума пробковыми листами, или бамбуковыми плотными обоями..
можно подобрать в цвет, а ещё лучше если сыграть на контрасте, мозаику, бывает зеркальная мозаика, было бы интересно..
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #18 : 25 Ноября 2009, 17:04:52 »
Lala а подсветка?
ГрехЪ
« Ответ #19 : 25 Ноября 2009, 17:08:46 »
 на пол оргстекло? какой же вид будет иметь этот пол через пол года repa он же будет весь изцарапан .....
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #20 : 25 Ноября 2009, 17:11:43 »
ГрехЪ он же там, изначально, матовое ставить будет. Если не присматриваться - не видно(в смысле не должно)
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #21 : 25 Ноября 2009, 17:15:55 »
ГрехЪ я надеюсь что с боку его не сильно будут цыплять, цвет синий наверное будет :)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #22 : 25 Ноября 2009, 17:17:50 »
yuranich синий не в тему. (ИМХО)
ГрехЪ
« Ответ #23 : 25 Ноября 2009, 17:19:53 »
yuranich Задумка супер  8)  Но все же от постоянного елозания стульями ... что-то упало и т.д. боюсь придет в не товарный вид за пол годика, потому как само по себе на оргстекле довольно легко остаются царапины ... единственное, что матовость немного скроет их :)
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #24 : 25 Ноября 2009, 17:23:13 »
А я на кухню имел неосторожность деревяную мебель(в смысле шкафчики) купить польского производителя. Любое касание более твердым материалом(например табуретка) - сразу вмятина. И это кухня 3 метра в длину  за 3000$ wall
