Автор Тема: Замена сигнала (клаксон)  (Прочитано 44699 раз)
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Замена сигнала (клаксон)
« Ответ #225 : 07 Июля 2010, 11:19:55 »
PiroG как ты крепил сигнал? Залей фотки плз наново (если остались), а то купил такой же, только что-то он у меня не помещается за решеткой  dntknw repa
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #226 : 07 Июля 2010, 13:49:19 »
Validol за решеткой он помещается только в базе - где нет радиатора кондея.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #227 : 07 Июля 2010, 21:00:50 »
И с кондером помещается все там прекрасно. Validol крепил на кронштейн родного сигнала, чуток надо его подогнуть.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 21:06:32 от PiroG »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #228 : 07 Июля 2010, 22:30:12 »
PiroG спасибо, буду пробовать всунуть.
И еще, ты потом нормально прикрутил решетку, а то вроде сигнал перекрывает некоторые отверстия под саморезы?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 22:32:32 от Validol »
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #229 : 07 Июля 2010, 23:29:04 »
PiroG
Мое мнение- неудачное расположение. При незначительном ударе - радиатор в утиль. Я расположил свои 2 гудка по бокам радиатора.
Оффлайн Grin
« Ответ #230 : 08 Июля 2010, 19:14:30 »
PiroG а чё фара левая снята???
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #231 : 08 Июля 2010, 20:13:15 »
Validol Да ты прав ставить трудно, но реально.
Grin Чтоб решетку открутить надо снимать две фары, рука и так еле влезла.
Оффлайн Grin
« Ответ #232 : 09 Июля 2010, 07:15:46 »
PiroG Жесть!!!
я когда ставил-легко подошел вместо штатного сигнала-но у меня Т200
Оффлайн Sanych
« Ответ #233 : 09 Июля 2010, 09:08:11 »
PiroG
+1 Я тоже не стал рисковать и расположил свой Наутилус сбоку от радиатора.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #234 : 09 Июля 2010, 10:09:43 »
Sanych и шо, влез??? у меня в ту нишу никак не встает, вернее влазит, но прикрутить нереально.
Оффлайн Sanych
« Ответ #235 : 09 Июля 2010, 10:58:36 »
Validol Сегодня сделаю фотку и выложу то место где у меня стоит клаксон.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #236 : 11 Июля 2010, 17:40:16 »
Sanych все еще жду фото  beer2
Оффлайн maz69
« Ответ #237 : 14 Июля 2010, 20:59:39 »
Подскажите пожалуйста где находится реле клаксона (поподробнее). Поставил 2 штуки побибикал с месяц и все утихло -дохлики пересмотрел вроде все целое
« Ответ #238 : 15 Июля 2010, 09:52:24 »
а провода смотрел?!
Оффлайн Sanych
« Ответ #239 : 15 Июля 2010, 13:36:40 »
Как и обещал фотку с местом установки Наутилуса у меня
Ничего не мешает, нигде не цепляет.
Оффлайн AV Alex
« Ответ #240 : 15 Июля 2010, 13:47:01 »
maz69 таже история у меня, спасибо ™VIRT™ расшевелил меня, но ничего не помогало, заехал к электрику он кинул плюс на прямую к клаксонам и все работает, потом поставил предохранитель, аккуратно спрятал провод и все ок, это удовольствие обошлось всего 40 грн.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #241 : 16 Июля 2010, 09:14:14 »
Sanych а к чему оно там прикручено?  repa
Оффлайн Sanych
« Ответ #242 : 16 Июля 2010, 10:11:12 »
Validol К кронштейну. А тот, в свою очередь - к кузову.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #243 : 16 Июля 2010, 10:17:08 »
Sanych о_О, пасибо, так более понятно.
Оффлайн darik
  • черный табурет
« Ответ #244 : 25 Июля 2010, 19:08:39 »
вот моя бибика  8)
Оффлайн anatoliy2004
« Ответ #245 : 25 Июля 2010, 19:13:10 »
darik круто... я сейчас бегу за своей трубой с муз.школы :))))))  поставлю :))))
Ракета
Оффлайн Extreme
  • Симф, Ялта
« Ответ #246 : 16 Августа 2010, 19:58:14 »
Я сегодня тоже поменял сигнал и впихнул его между бочком гидроусилителя и фарой. Теперь хоть посолидней звучание  8) vcool
Оффлайн sedoy
« Ответ #247 : 17 Августа 2010, 11:29:27 »
поставил сигнал фирмы НАУТИЛУС с пневматикой , после 4-х нажатий вылетел предохранитель  :D
будем ставить 15-ку
зато звучек прикольный :)
« Ответ #248 : 17 Августа 2010, 12:52:44 »
sedoy Через реле к акуму вешай...........
Оффлайн Extreme
  • Симф, Ялта
« Ответ #249 : 17 Августа 2010, 20:09:52 »
sedoy, у меня тоже после 2х фа фа сгорел дохдик, а 15й пока нормально
