Автор Тема: Проблемы с датчиком уровня топлива  (Прочитано 52221 раз)
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Проблемы с датчиком уровня топлива
« Ответ #325 : 02 Июня 2014, 13:35:53 »
да трабл еще тот, ну у тебя хоть немного дрыгается, а у меня воше лежит как мертвая...
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #326 : 04 Июня 2014, 21:49:28 »
Была у меня такая ситуевина. Причина- Скользящая пластина реостата кот соединена с поплавком не плотно прижималась к дорожкам. У меня целая эпопея была с разными СТО. Где-то раньше я описывал. На УкрАвто сказали, что это мозг полетел ugaga
« Ответ #327 : 05 Июня 2014, 08:07:10 »
вместо пластины пробовали перемыкать, все равно не показывает.
СТошники молодцы  :facepalm:
Оффлайн desant
« Ответ #328 : 05 Июня 2014, 21:32:24 »
Когда замыкаешь провода - надо подождать пока моск проснется. Сразу показывать не будет. Со временем стрелка подымется, если провода до приборки целые.
Добавлено: 05 Июня 2014, 21:40:02
Слава Жулик, Прочитай на 5 и 6 страницах мои похождения.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2014, 21:40:02 от desant »
« Ответ #329 : 06 Июня 2014, 08:06:41 »
та вроде пол дня морочились замыкали и на долго, эффекта 0   :'(
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
« Ответ #330 : 21 Июня 2014, 19:44:38 »
А если взять датчик от ланоса и перепаять реостат? Вроде Реостаты похожи. Или могут быть разные сопротивления? Ктонить делал что-то такое? А первый и шестой контакт я замыкал. Стрелка поднимается сразу. А вот когда замыкал 5и 4 контакты лампочка не загоралась. Видать не работает совсем. :(
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 19:50:00 от АРТЁМ74 »
Оффлайн Slava88
« Ответ #331 : 16 Июля 2014, 20:49:20 »
Если кому нужны датчики к лампочке, пишите в личку (90 грн) vcool
« Ответ #332 : 21 Июля 2014, 12:47:59 »
Дядьки скажите как проверить выходы на проводах на панеле приборов?
На сто везде говорят что это наверное панель приборов, тоесть указатель накрылся, когда выкл фишки а потом включаю стрелка на топливо как и все дергается типа как регулируется (настраиваются)  а потом все стрелки отпускает и они становятся как должно быть, а топливо поднимается ниже красного и все.
Я так понимаю что она всеже дергается значит работает!
И всеже как тестером замерять идет ли с фишки напряженее или еще там что?
И еще если я найду с кем попробовать поменяться панелями то одометр хоть не сбивается тот сколько всего проехала машина за всю жизнь?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 12:51:22 от Слава Жулик »
Оффлайн 10541BILL
« Ответ #333 : 21 Июля 2014, 15:59:18 »
Слава Жулик, Ты там сможешь прозвонить только саму головку, микросхемы не проверишь. Вот изнанка панели Т200
Добавлено: 21 Июля 2014, 16:10:32
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 16:10:32 от 10541BILL »
Оффлайн zim
« Ответ #334 : 21 Июля 2014, 18:32:16 »
Слава Жулик, проще найти с кем поменяться панелями ! толкового электрика сложно найти ( по моему опыту :'() или поьдедь  на разборку и за пару денег поменяй (для проверки)! показания не потеряешь кроме суточного и какой то там есть еще пробег (но не общий)!
« Ответ #335 : 22 Июля 2014, 08:07:50 »
Спасибо есть с кем попробовать поменяться    :).
Но буду ставить туда свою а не его себе, а то вдруг то у меня датчик накрылся не просто так )
Да электрики сейчас еще те  bad
Оффлайн АРТЁМ74
« Ответ #336 : 26 Августа 2014, 19:15:10 »
Сегодня установил новый датчик. Купил такой - 96865768. Не работает вообще. Старый хоть что-то показывал периодически. Этот ни чего не показывает. При включении зажигания стрелка становится на 0 и всё. У кого такое было? Подскажите что делать плиз.
Оффлайн zim
« Ответ #337 : 26 Августа 2014, 19:45:51 »
подключено все правильно? датчик оригинал ?или китай (может крякнул еще на заводе)? достать колбу все проверить и попробывать рукой подвигать поплавок (может контакт на дорожку не попадает)
Оффлайн АРТЁМ74
« Ответ #338 : 26 Августа 2014, 19:51:19 »
Заказывал на Экзисте. Вроде всё с ним в порядке. Контакты проверял. Ходят по дорожкам. Вот двигать не пробовал.
Оффлайн leo970
« Ответ #339 : 26 Августа 2014, 20:51:37 »
К слову -- Принцип работы датчиков может отличаться ! Копал в одной машине два дня , не показывает и все , перерыл все ! Потом смотрю а номерок то отличается от того что стоял . Еду , беру именно такой , ставлю и охреневаю --- Все адекватно работает ! Так что смотрите внимательно ! Получилось что два дня игрался ни с чем , и самое обидное что спрашивал --- Делал кто с машиной что ?? Нет говорит ! А о замене датчика он и не сказал  Вот как бывает  :D :D
Оффлайн АРТЁМ74
« Ответ #340 : 27 Августа 2014, 19:02:16 »
Проблему решил. Перепаял реостат со старого в новый. Всё заработало.
« Ответ #341 : 16 Сентября 2014, 09:42:31 »
vetalshvg, хотел приурочить снятие модуля бензонасоса к замене сеточки, но не нашел... Но прежде чем менять/совершенствовать датчик проверьте его целенаправленно: 1. Извлеките модуль из бензобака и слейте топливо. 2. Подсоедините разъем на модуль. 3. Извлеките из блока предохранителей моторного отсека реле топливного насоса, чтобы не заработал эл.двигатель без топлива. 4. Включите зажигание и через некоторое время (несколько минут) должна загорется лампочка. Попутно смотрите, как работает указатель. Для уменьшения времени загорания лампочки ее можно поменять на 5 Вт, иногда это помогает даже когда со штатной датчик не хочет работать. Удачи!
Это ты его припаял к тому датчику лампочки?
Если замкнуть два провода с датчика тот что на лампочку лампочка загорится?
Оффлайн Viva
« Ответ #342 : 16 Сентября 2014, 23:41:36 »
Штатная лампочка 12V 3W вставлена в патрончик, я вставлял другие пампочки и светодиоды вместо нее.
Если замкнуть два провода от датчика мин. остатка то да, лампочка горит сразу при вкл. зажигании и исправной цепи.
Добавлено: 16 Сентября 2014, 23:50:23
То рукоблудие, то на фото, припаяно вместо датчика, который стал нерабочим.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2014, 23:50:23 от Viva »
Я знаю чудесное имя...
« Ответ #343 : 17 Сентября 2014, 08:07:17 »
бррр ниче не понял.
Только то что вместо датчика припаял включалку.
Скажи если с датчика замкнуть два провода то лампочка штатная будет гореть?
Добавлено: 18 Сентября 2014, 09:27:51
Скажите а этот датчик подходит?
96447648
Ато разница в цене 330 и 138грн
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2014, 09:27:51 от Слава Жулик »
« Ответ #344 : 22 Сентября 2014, 09:01:33 »
В общем купил поменял, слава богу лампочка заработала + передвинул терморезистр на одно деление, там это можно сделать если выломать упорчик.
Теперь лампочка будет загораться когда бензина будет побольше, поменял сеточку (сказать что она была грязная "Не сказать не что")  там было что угодно и земля и волосы...  bad
Стрелка так и н опднялась, тобишь эту часть я исключил из проблем.
Далее буду меняться приборками )
« Ответ #345 : 08 Октября 2014, 09:55:25 »
махнулся с другом панелями у него моя работает, ставил его панель к себе не работает.
Вывод:
Датчик работает он новый!
Проводка до мозгов целая прозванивается и работает сопротивленее есть!
Панель работает!
Что делать? Менять мозги банально...
« Ответ #346 : 09 Января 2015, 08:51:44 »
А вот и ошибка
походу разрыв в цепи провода, от мозгов до панели.
может даже в фишке отходит контакт в панеле приборов.
Вот только знать бы кокой тот контакт? И как их проверить?
Оффлайн leo970
« Ответ #347 : 09 Января 2015, 10:59:52 »
Вообще то она указывает на высокое напряжение на датчике топлива . Может измененные входы на фишках приборки
« Ответ #348 : 09 Января 2015, 11:24:22 »
Может и такое быть!
Читал про эту ошибку у кого что было у кого фишка отходила у кого дорожка стерлась у кого переломался провод датчика возле бака.
Но у меня до мозгов проводка вся прозвонена там все ок.
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
« Ответ #349 : 15 Января 2015, 10:08:48 »
Вывод:
Панель работает!
Какой-то неправильный вывод сделали, получается что панель работает а датчик нет, новый не значит что он рабочий или тот что нужен, поменяйтесь панелями, а потом не снимая панели датчиками, также сравните как припаяны провода к датчику, все соответствует?
