Автор Тема: Глохнет при 15 литрах остатка бензина!  (Прочитано 6396 раз)
Оффлайн Vogue
Доброго всем времени суток! Проблема в следующем: При залитом полном баке двигатель работает нормально. Ближе к половине бака начинается временное легкое подтраивание или "захлебчики" секунды по 2. Частота их появления увеличивается пропорционально уменьшению бензина в баке. Когда остается около четверти бака начинает дергаться на ходу и глохнуть. При литрах 10 в баке движение не возможно - заводится и тут же глохнет (симптомы такие же, как если пытаться завести машину, у которой только что кончился бензин). Нужно долить хотя бы до половины бака, тогда заведется и поедет, но будут эти "захлебчики". Дольешь до полного бака - работает нормально...
Что делалось : На СТО обнаружили воду в баке и какую-то черную грязь (видимо от плохого бензина, который преобладал в Днепре все лето). Бак был снят, промыт, поставлен на место, топливный фильтр сменен, форсунки промыты на стенде каутационным (если не ошибаюсь) способом. После этого выездил 1 бак ПОЧТИ нормально. ПОЧТИ означает, что подтраивания были, но редкие. Потом началось опять....
Ошибок комп не выдает никаких, кроме лямбда-зонда (ошибка появляется тогда, когда начинает сильно глохнуть при остатке бензина менее 12 литров - это и понятно, ибо состав смеси при попытках раскочегарить мотор меняется ). Как только дольешь бензин хотя бы до полубака, ошибка пропадает сама собой. Кроме того, ошибка дополнительно стирается мастерами на СТО при полной заправке бака. Вот такой вот ЧУДО ГЛЮК! Просьба моя не нова - ХЕЛП!! Что это может быть?
Добавлю лишь, что пробег 115 тыс.
Aveo 1,5 L, АКПП, 2005 г.в. Едет!
Оффлайн serikoff
  • маленький дальнобой...
Re: Глохнет при 15 литрах остатка бензина!
« Ответ #1 : 21 Ноября 2009, 11:26:49 »
Vogueа когда бак снимали,сеточку на бензонасосее меняли?
Законы жизни"Не превыкнеш-здохнеш,не здохнеш-превыкнеш"
Я всегда очень дружески отношусь к тем,кто м
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #2 : 21 Ноября 2009, 11:27:21 »
бензонасос проверяли? ездить с открытой крышкой бака пробовал?
Оффлайн Vogue
« Ответ #3 : 21 Ноября 2009, 11:49:48 »
Хороший вопрос... Снимали на СТО мастера- процесс мной контролировался периодически... Но, думаю, не сменили (в счете ее не было). Может хоть промыли?
Оффлайн Vogue
« Ответ #4 : 21 Ноября 2009, 11:52:33 »
Насос проверяли. Давление отличное, даже чуть больше нормы. С открытой крышкой бака не ездили. А на что это может повлиять?
Оффлайн serikoff
« Ответ #5 : 21 Ноября 2009, 12:08:55 »
Vogueкак вариант может забита сеточка либо какая то магистраль топливопровода,насос давление создаёт,но к топливной рамке доходит бензин с меньшей плотностью из-за всего этого,вот её и колбассит...а вообще х.з.это всё догадки
« Ответ #6 : 21 Ноября 2009, 14:12:38 »
если забивается вениляция бака, то по мере расходования бензина в баке "образуется вакум"...
При открытии крышки, ты должен услышать характерный звук всасывания воздуха
Оффлайн Vogue
« Ответ #7 : 21 Ноября 2009, 14:23:21 »
Сапожник сейчас попробую открыть. Если звук всасывания воздуха есть, то это плохо, как я понимаю?
Оффлайн Vogue
« Ответ #8 : 21 Ноября 2009, 17:32:07 »
Открыл бак, звука всоса не было. Но, вроде, подтраивания не было при езде. Хотя проехал сегодня очень не много и бензина в баке литров 20. Крышку бака так и оставил не до конца закрученной.
« Ответ #9 : 22 Ноября 2009, 12:33:19 »
Попробую я своё видение проблемы изложить....
Подобное поведение может происходить из-за не правильного уровня бензина в заборном стакане,из которого собственно насос и качает топливо....не из бака ,а из стакана. Из бака бензин поступает самотёком через клапан в нижней части стакана. Обратка сливается обратно в стакан.Таким образом в стакане всегда есть какое-то необходимое кол-ство топлива для сздание давления в магистрали. Причину надо искать в несоответствии уровня топлива в стакане, в момент достижения объёма бензина в баке до 15л (примерно) и меньше. Первое, что приходит в голову....не работает клапан,который находится на дне стакана,сеточка не достаточно погружённая в топливо,идёт забор воздуха. И второе менее вероятно, не работает обратка.
Оффлайн Vogue
« Ответ #10 : 01 Декабря 2009, 13:08:19 »
Ездил неделю с приоткрытым баком. Перестала глохнуть... НО: когда стоишь на светофоре, и держишь ногу на тормозе (напомню-АКПП) появляются эти "захлебчики" - секундное подтраивание движка. Причем, чем дольше стоишь, тем чаще появляются.
OLEG_S что делать? Поехать на СТО чтоб проверили стакан? Или сменить его?
Оффлайн electronus
« Ответ #11 : 01 Декабря 2009, 13:16:24 »
Vogue
сменить весь дорого тебе станет
« Ответ #12 : 01 Декабря 2009, 13:18:20 »
Vogue
А чего ехать...ужеж не глохнет....может залить ядрённого (98 или 100) бензина, литров 10 на пустой бак и дать проср...ся мотору и всей системе....
Клапан это при тех симптомах, в первом посту....а тут уже другое, АКПП и тормоз....
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #13 : 01 Декабря 2009, 13:21:03 »
Ты открыл сразу после того как поездил? или машина долго стояла?
Имхо..Сапожник правильно сказал в баке создается разряжение..
А подтраивание пожет быть из-за свечей...
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн kolob
« Ответ #14 : 01 Декабря 2009, 13:27:12 »
Так 15л-это же половина бака бензина. Если и есть причина, связанная с остатками бензина, то только вакуум в баке. Остальное маловероятно. Ну разве еще провод где-то в баке оголился и при понижении уровня бензина как-то контачит на корпус. Я бы не поленился это проверить, тем более и без СТО это можно сделать. Хотя приятнее, когда не сам в бензине ковыряешься.  А может это кажущаяся связь с остатком бензина, двигатель колбасить может от слишком многих причин?
« Ответ #15 : 01 Декабря 2009, 13:32:17 »
Ну вакуум и при 30 литрах такой же должен быть.
Оффлайн electronus
« Ответ #16 : 01 Декабря 2009, 13:42:10 »
kolob
я когда открывал свою систему, то отчетливо понимал что перетираться проводам там негде.
единое что могу посоветовать Vogue это при 1/4 остатка открыть таки систему и вытащив заглянуть в стакан, если он не полный бензина, и/или из клапана снизу вытекает топливо, то сволочь стакан и клапан.
Оффлайн Maksyd88
« Ответ #18 : 04 Июля 2021, 13:24:12 »
Если не решил проблему - открою секрет . Меняй заливную горловину , у тебя она перетерлась и туда попадает все , что только можно.от сюда и захлёбывания и вода, и грязь в баке, если не сделаешь сейчас , прийдется потратиться натоопливный насос в лучшем случае.
