Автор Тема: "Березняки-авто". Киев. Электрооборудован  (Прочитано 97240 раз)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: "Березняки-авто". Киев. Электрооборудован
« Ответ #25 : 28 Ноября 2009, 12:15:06 »
1. Два механизма стеклоподъёмников.
   Они могут быть универсальные , могут быть оригинальные. Соответственно разница в цене. 60-100$ против 120. Оригинальный будет работать лучше.
2. Кнопки. Гемор ещё тот. Если по нормальному - то оригинальный блок кнопок на 4-ре канала взамен Твоему водительскому. Плюс кнопки на задние двери. Плю подиумы под них. Плюс ответные разъёмы с разборки или жгуты проводов оригинальные. … вообщем много , дорого и фиг найдёшь.
Вариант проще - универсальные кнопки возле ручника , к которым дотянутся и водитель и задние пассажиры.
Хорошие универсальные кнопки - 15-20$. Плюс разъём под них по 5$.
По работе : 100 грн за каждый механизм плюс врезка кнопок - 60грн
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2009, 12:19:47 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #26 : 01 Декабря 2009, 09:59:16 »
Установили мне сигналку, работает все норм  vcool
Спасибо Владу и его напарнику за старание  beer2
Классная обстановка, тепло, уютно. Все это время смотрели шутки от Галыгина
Улыбнуло "лечебный палец Галыгина"  :D
Оффлайн radar.79
« Ответ #27 : 02 Декабря 2009, 09:07:23 »
Vlad_Kyiv, привет! Нужна помощь. Вчера решил поменять динамики в передних дверях и тут западло - не влазят. Оказывается они не стандартные (стоковые), 11,8см в диаметре, а я купил Сони 13см. Я так понимаю теперь нужно новые подиумы делать. Сориентируй по цене. Хотелось бы до выходных поменять.
P.S. Кстати, я здесь рядом работаю на Днепровской набережной (за углом сразу).
Оффлайн radar.79
« Ответ #28 : 03 Декабря 2009, 12:24:21 »
Респект Vlad_Kyiv и его другу Богдану за замену передних динамиков.  beer2 Спереди хоть звук приличный появился. Придётся теперь задние динамики подыскивать, а звука от стоковых нет, точнее один звук, а музыки никакой. Подыщу динамики - приеду менять.  :)
Оффлайн fighter1
« Ответ #29 : 04 Декабря 2009, 19:57:02 »
Vlad_Kyiv Привет ! Столько положительных отзывов, хочу к вам попасть, темболее что живу рядом !!!
А что нужно для того чтоб установить подводку окон при включении сигнализации и еще открывания багажника с брелка, и сколько такое удовольствие стоит ? И еще я тут читал что у Вас есть ксенон, а биксенон есть, сколько будет стоить с установкой ?....А бортовой компьютер вы открываете на приборке ?
Извените за кучу вопросов.....
Оффлайн litanija
« Ответ #30 : 09 Декабря 2009, 18:40:55 »
Сегодня был у Vlad_Kyiv!
Прежде всего хочу поблагодарить Влада и его ребят за роботу, которою они проделали. а именно: установка сигнализации; установка шильдыка; установка удлинителя. Все очень понравилось beer2
Ждите на остальные намеченые работы. ::)
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #31 : 09 Декабря 2009, 20:24:45 »
fighter1 Всё , что Ты спрашивал - имеет место по отношению ко Мне . Нужно знать , какая у Тебя сигналка , что б оценить её возможности с Твоими желаниями .
Ксенон - от 80$ .
litanija Чекаэмо но Вас знову .
Оффлайн zyatek
  • Мне можно...
« Ответ #32 : 13 Декабря 2009, 17:01:27 »
Влад, сколько у вас будет стоить установка сигнализации с автозапуском двигателя (чтобы и печка и кондишен работали)?
Еще интересует стоимость дополнительных функций:
- открытие багажника
- раздельное открывание дверей
- доводка стекол на передних дверях
И какую сигналку Вы бы посоветовали установить с учетом вышеизложенного?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2009, 18:38:43 от zyatek »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #33 : 13 Декабря 2009, 20:53:15 »
шерифф 1010 или 1050 .
Уст сигн с подключением таймера линии АСС (для включения печки или кондиционера через 2мин после включения автозапуска)  , и блока обхода иммо - 400 грн .
Установка привода водительской двери - 60грн .
Багажник со всеми расходниками - 110-140грн (в зависимости от качества привода) .
поэтапное отпирание дверей на стоимости работ не сказывается . только "плюс" реле с колодкой - 40грн
Установка контр.стеклопод.-100грн.
Оффлайн zyatek
  • Мне можно...
« Ответ #34 : 13 Декабря 2009, 22:01:04 »
Pandora DeLuxe 1500i тоже подойдет? (вроде она грабберами не взламывается). Или оно того не стоит???  dntknw
контр.стеклопод. нужно докупать - такие подойдут? http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5281
И еще: можете ли Вы сделать так, чтобы дворники и стеклоподьемники работали не только при включенном зажигании но и при положении ключа в режиме АСС?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2009, 22:10:14 от zyatek »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #35 : 14 Декабря 2009, 14:28:23 »
Пандора так пандора … деньги Тебе тратить.
С асс - без проблем …
лояльный вариант для штатной проводки есть , но логика включения подогрева зеркал и заднего стекла изменится тоже.
Оффлайн Mahnovich85
« Ответ #36 : 17 Декабря 2009, 14:38:13 »
Vlad_Kyiv  Привет! Такая запара, отрубились габариты, стеклоподемники, первое положение дворников,обогрев заднего стекла и зеркал, центральный замок, аир баг выбил ошибку, датчики закрытия дверей. Все одновременно! Может есть какието идеи? заранее благодарен!
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #37 : 20 Декабря 2009, 14:51:19 »
Однозначный ответ невозможен дистанционно . Можно предположить начало поиска : предохранители .
 Начни с монтажного блока  под капотом . Внимательно к большим корпусным предохранителям  с прозрачным стеклом сверху .
Оффлайн КГБ
  • коррупция повсюду
    • личный сайтец
« Ответ #38 : 21 Декабря 2009, 13:53:46 »
Механические блокировки : блокировка КПП , рулевого вала , капота .
на счёт капота.это вы ставите спортивные замки на капот или что?если да-сколько стоит замок+работа?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #39 : 21 Декабря 2009, 20:03:16 »
Таки да   . замки проТивоугонные. Механическая часть крепится на (возле) штатного замка. Привод с личинки в салоне через трос в боулдене. По цене - хз. Надо узнавать давно не ставили.
Оффлайн WSAD
« Ответ #40 : 23 Декабря 2009, 09:33:01 »
Скажите пожалуйста брелок шерифа не видит автомобиль, хотя с авто сигнал на брелок идет, что это может быть
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #41 : 24 Декабря 2009, 00:45:11 »
Здесь напрашиваются два варианта :проблема с приёмником блока "сигналки" или (что более вероятно) - передатчик в брелоке кончился.
В любом случае начать надо с "перепрописания " брелоков. Эта процедура простая и описана в инструкции по эксплуатации.
Оффлайн fighter1
« Ответ #42 : 26 Декабря 2009, 23:47:44 »
Vlad_Kyiv Заметил на вашем рекламном посте, что вы еще и вибро-шумоизоляцией занимаетесь. Сколько будет стоить полная шумка авео ? Какой материал используете ? Во сколько слоев клеете материал ?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #43 : 27 Декабря 2009, 13:01:15 »
Три слоя . STP . росийский производитель .
Цена складывается из стоимости потраченного материала + процент за работу .
Грубо с крышей - 500 $
Оффлайн zyatek
  • Мне можно...
« Ответ #44 : 28 Декабря 2009, 11:12:44 »
В пятницу ребята установили на мой пепелац сигналку! vcool
Работали аккуратно и чисто, три дня уже катаюсь - проблем никаких, сплошное удовольствие!
Вообщем молодцы, мне понравилось! beer2
Зачет!
Оффлайн Zim2
« Ответ #45 : 14 Января 2010, 15:16:02 »
Vlad_Kyiv Интересует стоимость чистки форсунок? (А то за 90000 км так ни разу и не чистились..... :)  )
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #46 : 18 Января 2010, 18:21:12 »
Чистка топливных форсунок
200 грн. со снятием-установкой.
Метод - кавитация .
Активная жидкость - винс .
« Последнее редактирование: 19 Января 2010, 09:27:09 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #47 : 19 Января 2010, 09:23:38 »
подиумы для лёгкой установки акустики в передние двери.
Расчитаны под динамики 16 , 16.5 и 17 см в диаметре.
Посадочная глубина динамика - не более 60мм.
Цена уточняется.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #48 : 21 Января 2010, 07:54:03 »
Сделаны они неплохо . Литьё .
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #49 : 23 Января 2010, 17:41:13 »
Vlad_Kyiv  Открытие багажника с брелока.
   Поднимание стёкол при постановке на охрану.Сиг.Шериф 920.Сколько брать денег конкретно за все з собою?
Ребята давайте жить дружно
