Автор Тема: "Березняки-авто". Киев. Электрооборудован  (Прочитано 97254 раз)
Оффлайн 6yrara
Re: "Березняки-авто". Киев. Электрооборудован
« Ответ #225 : 07 Ноября 2011, 16:09:48 »
Добрый день!
Делаете ли Вы комп. диагностику? Авео 1.6 не работает АБС.
Заранее благодарю за ответ
!  Предложения партнеров: Услуги: СТО, электрик, маляр
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #226 : 07 Ноября 2011, 22:20:47 »
диагностику делаем . но блок abs сейчас не берёт . Только двигатель и коробку автомат .
Оффлайн sav_den
  • Aveo T250 LT черный
« Ответ #227 : 23 Ноября 2011, 15:33:57 »
Vlad_Kyiv,   Доброго дня. Прошу подсказки.
После вырезания БК и вывода кнопки управления (кстати экранчик у меня был впаяный а не на разъеме :-[  ) возникла проблема со стрелками приборки: время от времени падают ниже нулевой отметки стрелка спидометра и температуры. Задолбался их выставлять (за два года эксплуатации приборку уже разбираю за секунды).
Где могли нахомутать при пайке?
Помоги плиз!!!!!!   Блин 2 года уже мучаюсь, никак руки не доходят.
ЗЫ: БК мне делал электрик с Голосеевского а контакт его я потерял :((((((((
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #228 : 23 Ноября 2011, 17:45:22 »
Если подают и дрожат мелко - вопрос в памяти щитка или питании постоянном . если сбивается тарировка - возможно проблема механическая  с осями стрелок . В любом случае надо смотреть .
Оффлайн sav_den
« Ответ #229 : 23 Ноября 2011, 18:06:18 »
вначале они падают и дрожат а потом сбивается тарировка и приходится только разбирать приборку и выставлять вручную на нули. У меня был слабый АКБ и я так понимаю это происходило при пропадании питания (забыл свет выключить или магнитолу) и после подзарядки на свои исходные места не возвращались. Сейчас я заменил АКБ. До этого стрелки я выставил. А после переустановки они опять упали, но без дерганий.
На сколько я знаю то дрожание это и есть тарировка - может именно с ней проблема?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #230 : 23 Ноября 2011, 18:14:56 »
Тогда предположу , что происходит и одно и другое :
1. Падение или пропадание питания на щитке .
2. Приборы самонастраиваются .
3. Во время события п.2 , стрелки съезжают на оси .
Как - то так .
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #231 : 24 Ноября 2011, 09:31:16 »
а сколько будет стоить установить открывалку багажника и за одно значка светящегося подключить?
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн XAMelleOH
« Ответ #232 : 24 Ноября 2011, 09:32:50 »
А че такое "значка светящийся" ?
Интернет-магазин детских товаров - detto.com.ua
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #233 : 24 Ноября 2011, 18:04:15 »
Vlad_Kyiv, Спасибо за проделаную работу. beer2Все горит и работает просто супер.Рад был знакомству 8) 8) beer2
Оффлайн slv
« Ответ #234 : 27 Ноября 2011, 21:56:01 »
Vlad_Kyiv,  спасибо за подключение рекламного девайса и за починку магнитолы.
Оффлайн XAMelleOH
« Ответ #235 : 27 Ноября 2011, 22:24:29 »
Был у ребят. Показалось дороговато (хотя надо еще проверить, я у электриков года 3 не был), но очень качественно и профессионально! Рекомендую!
Оффлайн iBBi
« Ответ #236 : 07 Декабря 2011, 12:26:17 »
Сегодня поставили мне магнитолку  vcool сделали быстро  bravo
Оффлайн BikeR
« Ответ #237 : 07 Декабря 2011, 14:14:16 »
Привет,Влад,скажи сколько у тебя будет стоить подключить саб с усилком на авео,и есть ли у вас провода для подключения,или нужно свои покупать??
063 348 32 69
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
« Ответ #238 : 02 Января 2012, 00:49:17 »
Vlad_Kyiv,  а как на счет установки линз в фары?
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн sasha_ok
  • 1.5 automat
« Ответ #239 : 12 Февраля 2012, 11:25:07 »
ребята, вопрос - сколько будет стоить вырезать экранчик бортового комп. и кнопку подключить ???
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
« Ответ #240 : 16 Февраля 2012, 09:20:41 »
Влад, здравствуй.
У меня сегодня ппанель приборов "сошла с ума"
На ходу вруг упали все стрелки. Первые минут 15-20 они дрожали будто пытались подняться и обратно падали, при этом моргали лампы неисправности АБС и тормозной системы (ручник) и одометр показывал все возможные символы. Через некоторое время лампы с одометром стали моргать реже и в конце концов моргать перестали и стрелки всех приборов остановились в состоянии покоя при выключенном зажигании (ниже нолей). Подсветка панели приборов продолжает работать и экранчик одометра подсвечивается.
При всавленном ключе в замке и затянутом ручнике лампа непристёгнутого ремня светится а "ручник" нет. При включении зажигания  и тестировании приборки и всех систем лампа ручника включается  и тухнет но лампа проверки АБС не загорается.
Контрольная лампа включения поворов работает стабильно как при поворотах так и при включении аварийки. Остальные лампы работают в нормальном режиме (чек, масло, аккум и т.д.) правда индикатор дальнего света и топлива не проверял.
Что делать? Куда смотреть? Или ехать к тебе? Сможешь ли ты меня, например, в субботу принять?
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #241 : 16 Февраля 2012, 09:51:00 »
хз, что это . кнопку компа выпаивал ?
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
« Ответ #242 : 16 Февраля 2012, 10:58:43 »
Нет никуда не лазил. Да компа нет 1,6 ведь
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #243 : 16 Февраля 2012, 11:46:40 »
Child,  Готового решения нет . Возможно проблема по питанию панели приборов . ХЗ .
 В эту субботу , скорее всего , работать не будем .
В субботу можно оставить в тёплом боксе , но смотреть будем , всё равно , с понедельника . Если подходит - звони . 067-713-9917 .
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
« Ответ #244 : 17 Февраля 2012, 09:07:46 »
Давай таки в понедельник я к тебе заеду. Скажи только во сколько.
Кстати новые подробности по поводу неисправности: на холодную всё работает, как только двигатель прогревается до рабочей температуры снова тухнет. Предохранитель целый.
Оффлайн Success
« Ответ #245 : 17 Апреля 2012, 00:48:03 »
Влад скажите а комп диагностикой вы занимаетесь? Зажиганием и т.д. спасибо По субботам вы работаете? Если в эту субботу к вам заехать...
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #246 : 17 Апреля 2012, 06:22:00 »
звони в  пятницу. 0677139917
Оффлайн puff
  • лучше не бывает
Vlad_Kyiv, АКПП не переключается с "Р" (микрик, соленоид не знаю) можете отремонтировать?
подиумы на 16 в передние двери есть и по чем?
Добавлено: 27 Июня 2012, 18:46:13
уже купил
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 18:46:13 от Gosha orange »
Оффлайн ydi
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #249 : 02 Июля 2012, 17:44:14 »
Спасибо Владу и Богдану за установленные на Виду сигналку, магнитолу, доводчики и пр., а также за оперативную тонировку без отхода от кассы!  beer2
