Автор Тема: погнало масло с КПП  (Прочитано 5887 раз)
Оффлайн ВОВАНИЧ
погнало масло с КПП
« : 20 Ноября 2009, 20:10:43 »
Ребята подскажите что это млжет значить? Захожу сегодня в гараж и вижу масляные пятна на земле, я резко к машине и точно погнало масло , я начал заглядывать откуда , оказалось с КПП .потомучто болти все в масле.
Оффлайн Cresset
Re: погнало масло с КПП
« Ответ #1 : 20 Ноября 2009, 20:14:26 »
погнало с двух сторон или с одной?
Оффлайн ВОВАНИЧ
« Ответ #2 : 20 Ноября 2009, 20:15:48 »
Cresset с правой стороны,если стоять лицом к лобовухи
Оффлайн ВОВАНИЧ
« Ответ #3 : 20 Ноября 2009, 20:19:20 »
Может ,это быть прокладка?Если да то сколько стоит?
Оффлайн Cresset
« Ответ #4 : 20 Ноября 2009, 20:23:44 »
прокладка чего?прокладка крышки КПП 30 гр.
Оффлайн ВОВАНИЧ
« Ответ #5 : 20 Ноября 2009, 20:29:20 »
Cresset У меня погнало с блтов где КПП цепляется к мотору
Оффлайн Cresset
« Ответ #6 : 20 Ноября 2009, 20:31:12 »
пардон.-незнаю.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #7 : 20 Ноября 2009, 21:05:17 »
ВОВАНИЧ Может сальник потек.
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
« Ответ #8 : 20 Ноября 2009, 23:08:42 »
У меня летом такое было!Так я без масла почти еще километров 130 проехал пока заметил!Утром поменял прокладку на поддоне картера коробки и все!С работой вышло 80 грн!Отчего,почему?До сих пор-загадка!
По запаху же трансмиссионка?У него характерный такой запах!Не такой как у моторного!
Оффлайн ВОВАНИЧ
« Ответ #9 : 21 Ноября 2009, 18:51:48 »
Поправка!Сегодня я обнаружил что масло всётаки погнало с под масляного фильтра,и только при холодном двигателе , когда мотор прогревается мало перестаёт течь!!!! Чем это можно подлечить? dntknw
Оффлайн vasiaua
« Ответ #10 : 21 Ноября 2009, 19:07:35 »
Может закрутить сильнее надо. А лучше заменить фильтр.
Оффлайн Cresset
« Ответ #11 : 21 Ноября 2009, 19:21:20 »
только замена фильтра и доливка масла
Оффлайн ВОВАНИЧ
« Ответ #12 : 21 Ноября 2009, 19:45:22 »
CressetСпасибо , в понедельник поеду на СТО ,так как около 2-ух недель назад проходил ТО-1,они мне так поменяли фильтр,буду старатся чтоб поменяли за счёт СТО.
Оффлайн Cresset
« Ответ #13 : 21 Ноября 2009, 20:59:48 »
часто на дешовых фильтрах повреждена резьба, ну и на всякий случай попробуй его поджать только от руки, чтоб без фанатизма
